因为场地受限制,拟在一个配电室内将高压和低压配电柜双排面对面布置,请问这样可以吗?
12楼
可以的,只要保持高,低压之间有足够的安全距离,就可以了
13楼
没听说过可以,也没听过不可以,
我们这里用的较多的是变压器和低压柜布置在同一室,用隔栏隔开
14楼
允许的,有这个规定。
15楼
只要达到安全距离,可以如楼主所说。
16楼
如果开关柜及柜顶母线的防护等级达到IP2X,甚至可以并列布置。
17楼
高低压柜在同一室在工业厂房配电间不是有,而是大都是这样做的,我做过的项目,工业厂房这种,全部是高低压柜在一室的,也不需要格栏什么的,只是间距符合规范要求
18楼
不允许在一室的人是无礼取闹,没有任何道理的啊
19楼
可以在一室!!
但我觉得7楼说得2300的间距不大合适!!
如果高压柜是手车式、低压柜是抽屉式的话间距就有问题了!!
所以要看实际情况!!
20楼
绝对不行,那样对低压电气设备的抗干扰能力大大减少了,最重要的一点是
低压电气 是经常有人要去的地方,有高压在那的话人的生命句没有什么保障了!!
在说没有那个文件是容许高低压柜同处一室的,为了人身安全最好不要同处一室!
21楼
安装有高压柜的高压配电室也是要有人经常去巡视检查的。
