我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
请前辈赐教!
22楼
如果拉梁上移的话,拉梁跟基础之间的柱就会形成短柱,这样柱的配筋都会跟大的,你们都是这样做的吗???
23楼
室内为刚性地面时,考虑室内刚性地面和室内回填土对框架柱的嵌固作用,底层柱的计算高度应取室内地坪以下500mm,你不能按基础的实际埋置深度计算底层柱的计算高度。
24楼
呵呵,风压对三层建筑影响有那么大,看来下次要注意了
25楼
风压对三层建筑影响有那么大
26楼
“底层柱的计算高度应取室内地坪以下500mm”,没有依据吧?砖混的话,还是可以的,框架结构就不能随意了。
27楼
各位大侠,我把风压调整好荷载输入也正确为何计算出来的柱子配筋又小很多比我同事做的.
真是晕了,那位高手给我解释一下柱子配筋偏小的原因.还是前面的这个模型.
现在我算出来的是这样的.
28楼
人家算出来的
29楼
我刚开始学习这个软件,都不知道从哪里下手,好郁闷。如果谁有好的资料给哥们我看看,电子邮箱:wxl790609@yahoo.com.cn 谢谢各位哥们
30楼
这是很难看出来的,大家都不知道你各种参数的设置,构件的定义,还是建议你看看你同事的模型还有各种参数的设置,跟输出来的信息,应该能发现原因在哪的
31楼
看看参数设置有哪些不同,比如考虑偶然偏心、活荷载不利布置等...
