电流互感器二次侧必须接地吗?我看到我们公司配电柜里电流互感器二次侧接地了,而有的没有,这是为什么啊?
电流互感器二次侧必须接地吗?
22楼
防止由于一次侧绝缘损坏,高电压、大电流串入二次侧造成人身及二次设备的损失,因此要求互感器二次侧绕组及铁芯需要接地。
23楼
1、原则上国家规范规定电流互感器二次必须接地,如果二次有开路情况,相当于变压器(升压器)将产生很高的电压(有几万伏电压),此电压会存在安全问题,所以必须接地。
2、你说的有部分没有,在实际安装过程中的确存在的,在二次不开路情况下并没有危险也不存在使用问题,你可以采取弥补这个不足,消除安全缺陷。
24楼
国家规范规定的必须接地!不论它有几组二次线圈,也不管它们工不工作,他们单位的柜子有的没接,是不规范的.应该是出厂时疏漏所致
25楼
要接地,防止一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全
26楼
电流互感器二次侧接地主要为防止二次产生高压电,而产生一些安全隐患!在国家技术要求上也对此做了要求,所以电流互感器二次侧接地是必须执行,如果你是初学者更应该注意此方面,以避免形成不好的设计习惯!
27楼
电流互感器二次侧接地是为了防止二次侧的负载开路而产生较高的感应电压伤及人身与设备。
电压互感器的二次侧是不允许短路的,一但短路将引起大电流损坏电压互感器。
28楼
电流互感器的二次侧接地是为了防止二次侧开路产生的高电压对人体和检测设备造成危害,因为一旦电流互感器的二次侧开路,电流互感器就变成了一个升压变压器,正向接入的互感器接地侧应该是S2,设备中备用的互感器在线路投入运行前S1与S2必须短接后再接地.
29楼
需要接地的,
30楼
31楼
我认为“防止一次电压串到二次”有些牵强。
许多电器,象变压器、接触器线圈,都有可能“串到二次”,好象也没有要接地。
