大量的3ds max最新插件!!
heronlu
heronlu Lv.3
2007年04月03日 16:29:37
最新VRay 1.5 RC3中文版 有安装方法安装路径:\3dsmax 根目录下 [支持 3dsmax6~7~8~9],如:D:\3dsmax7使用方法:1.在安装前必须卸载先前安装过的 Vray 英文版或中文版,否则可能会有冲突,切记!切记!切记!2.开始安装,在选择目标文件夹后,后面会多出一个“\3dsmax8”的路径,请删除它。由于本人技术浅薄,不知道如何取消,只好麻烦使用者手动处理了。如有知道如何修正这个问题的高手,烦请指点迷津,在下先谢谢了!
使用方法:
3.进入选择需要安装的组件栏中,请大家看清后选择需要的组件,再单击[下一步]。因为这里关系到安装 3dsmax 的支持版本。
4.程序在安装中会跳出“V-Ray许可服务器”警告对话框,单击“确定”就是,然后会弹出“许可申请书”要求输入许可证,这时,打开“Vray注册机”,再复制“许可申请书”中的请求码,粘贴到“Vray注册机”的“code”栏内,会在下面自动生成授权码,复制授权码到“许可申请书”的“输入提供的许可证”栏内,单击“OK”,再单击“确定”,最后完成安装。
5.启动 3ds max,在主菜单栏内点击“渲染(Rendering)”,选择“渲染(Render)”,弹出面板,单击“公用(Common)”面板,在“指定渲染器(Assign Renderer)”内选择“VRay Adv 1.5 RC3”渲染器,然后单击“渲染器(Renderer)”面板,展开“V-Ray::授权”面板,点击“编辑并设置许可服务器信息”,弹出设置对话框,在“通用设置”内的“许可服务器”栏内填写你的计算机名称,然后“确定”离开。就OK,享用 ^O^!
注:填写你的计算机名称,是为网络渲染服务用,反之,可以不填写。
注意:要是安装过其它的版本,有可能会有冲突,如果出现这问题,可以到 3dsmax 的 插件管理器 内把除 V-Ray additional plug-ins 以外的有关 VRay 渲染器文件前面的选勾取消就可以了。
在 MAX 中英文版内测试通过,在英文版内,字体会有所变化,但不会有大碍,不会影响使用......
本插件从第二楼开始有5个压缩包下载,请按顺序编号重命名!!
另外,这里提供我的另一些上传的插件地址共大家下载:
TreeStorm for max7树木风暴汉化版
http://co.163.com/forum/content/1783_710282_1.htm
TreeStorm 是运行在 3ds max 7 上的制作树木程序,它既可以自动制作树体,也可以手动操作,运用简单自如,制作单棵的精细树木,并运用在大场景的建筑动画中,是最理想的极品插件,而且本插件自带了庞大的 [树库] 文件,调用非常方便,而且为制作省下不少时间和麻烦,远远优化了工作效率。
Greeble生成建筑群插件
http://co.163.com/forum/content/1783_710209_1.htm
里面有安装方法,可用于3ds max3-9.0
有中文和英文的可选插件
建筑动画中制作中远景配楼的利器 可以非常方便的生成大型逼真建筑群!
森林树木插件 Forest Pack Pro v2.0
http://co.163.com/forum/content/1783_710230_1.htm
Forest是3D Studio Max 和3D Studio Viz森林植物插件。这款插件主要是用于制作大面积的树木和植被的插件。
巴西渲染器 for MAX9
http://co.163.com/forum/content/1785_703935_1.htm
水晶石家装立面图库!
http://co.163.com/forum/content/1730_728183_1.htm
免费打赏
heronlu
2007年04月22日 10:43:58
12楼
不会吧!你的是什么版本的MAX。要按上面的提示操作吧!
zhaoqixian
2007年04月24日 09:55:04
13楼
求助!怎么解压.他要压缩分卷的.
zhaoqixian
2007年04月24日 10:00:20
14楼
根本装不了,传的不完整嘛
heronlu
2007年04月24日 18:16:37
15楼
要按顺序下完所有的压缩包并且每下完一个要根据所下的顺序改名!!按编号1,2,3,……编号码这样就可以解了!
dalei211
2007年04月29日 11:01:30
16楼
谢谢楼主
请问有这方面的教程吗?
能否发我一份
万分感谢!!!
dalei211@163.com
zjk4125873
2007年04月29日 11:07:41
17楼
装完了,很好用~谢谢楼主
heronlu
2007年04月29日 15:22:35
18楼
这和教程是有的,请打开
http://auction1.paipai.com/DBA4F00100000000005B351900A5D7A4
liaowanggu
2007年04月29日 21:56:21
19楼
谢谢啦,本人正想学VR呢。就是不知怎么入手哦。。能加点教程就更好啦。。呵呵
qwe222qwe
2007年04月29日 22:04:53
20楼
这么好的帖子千万别让它沉下去了!
希望楼主今后可以发更多好的帖子让大家学习!!
zhaoyf01
2007年06月25日 01:40:27
21楼
路过,顶一下
