大量的3ds max最新插件!!
heronlu
heronlu Lv.3
2007年04月03日 16:29:37
最新VRay 1.5 RC3中文版 有安装方法安装路径:\3dsmax 根目录下 [支持 3dsmax6~7~8~9],如:D:\3dsmax7使用方法:1.在安装前必须卸载先前安装过的 Vray 英文版或中文版,否则可能会有冲突,切记!切记!切记!2.开始安装,在选择目标文件夹后,后面会多出一个“\3dsmax8”的路径,请删除它。由于本人技术浅薄,不知道如何取消,只好麻烦使用者手动处理了。如有知道如何修正这个问题的高手,烦请指点迷津,在下先谢谢了!
使用方法:
3.进入选择需要安装的组件栏中,请大家看清后选择需要的组件,再单击[下一步]。因为这里关系到安装 3dsmax 的支持版本。
4.程序在安装中会跳出“V-Ray许可服务器”警告对话框,单击“确定”就是,然后会弹出“许可申请书”要求输入许可证,这时,打开“Vray注册机”,再复制“许可申请书”中的请求码,粘贴到“Vray注册机”的“code”栏内,会在下面自动生成授权码,复制授权码到“许可申请书”的“输入提供的许可证”栏内,单击“OK”,再单击“确定”,最后完成安装。
5.启动 3ds max,在主菜单栏内点击“渲染(Rendering)”,选择“渲染(Render)”,弹出面板,单击“公用(Common)”面板,在“指定渲染器(Assign Renderer)”内选择“VRay Adv 1.5 RC3”渲染器,然后单击“渲染器(Renderer)”面板,展开“V-Ray::授权”面板,点击“编辑并设置许可服务器信息”,弹出设置对话框,在“通用设置”内的“许可服务器”栏内填写你的计算机名称,然后“确定”离开。就OK,享用 ^O^!
注:填写你的计算机名称,是为网络渲染服务用,反之,可以不填写。
注意:要是安装过其它的版本,有可能会有冲突,如果出现这问题,可以到 3dsmax 的 插件管理器 内把除 V-Ray additional plug-ins 以外的有关 VRay 渲染器文件前面的选勾取消就可以了。
在 MAX 中英文版内测试通过,在英文版内,字体会有所变化,但不会有大碍,不会影响使用......
本插件从第二楼开始有5个压缩包下载,请按顺序编号重命名!!
另外,这里提供我的另一些上传的插件地址共大家下载:
TreeStorm for max7树木风暴汉化版
http://co.163.com/forum/content/1783_710282_1.htm
TreeStorm 是运行在 3ds max 7 上的制作树木程序,它既可以自动制作树体,也可以手动操作,运用简单自如,制作单棵的精细树木,并运用在大场景的建筑动画中,是最理想的极品插件,而且本插件自带了庞大的 [树库] 文件,调用非常方便,而且为制作省下不少时间和麻烦,远远优化了工作效率。
Greeble生成建筑群插件
http://co.163.com/forum/content/1783_710209_1.htm
里面有安装方法,可用于3ds max3-9.0
有中文和英文的可选插件
建筑动画中制作中远景配楼的利器 可以非常方便的生成大型逼真建筑群!
森林树木插件 Forest Pack Pro v2.0
http://co.163.com/forum/content/1783_710230_1.htm
Forest是3D Studio Max 和3D Studio Viz森林植物插件。这款插件主要是用于制作大面积的树木和植被的插件。
巴西渲染器 for MAX9
http://co.163.com/forum/content/1785_703935_1.htm
水晶石家装立面图库!
http://co.163.com/forum/content/1730_728183_1.htm
免费打赏
liuxiguang
2007年06月28日 09:30:16
22楼
看楼主的介绍应该是一个好东西,下载下来学习学习,谢谢楼主,顶
wy211700
2007年07月16日 15:20:29
23楼
我以下载好东西!谢谢!能用!
cjkgml
2007年12月05日 23:05:05
24楼
3dmax5.X快捷键大全
主界面
显示降级适配(开关) 【O】
适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】
排列 【Alt】+【A】
角度捕捉(开关) 【A】
动画模式 (开关) 【N】
改变到后视图 【K】
背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】
前一时间单位 【.】
下一时间单位 【,】
改变到上(Top)视图 【T】
改变到底(Bottom)视图 【B】
改变到相机(Camera)视图 【C】
改变到前(Front)视图 【F】
改变到等大的用户(User)视图 【U】
改变到右(Right)视图 【R】
改变到透视(Perspective)图 【P】
循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】
默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
删除物体 【DEL】
当前视图暂时失效 【D】
是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
显示第一个工具条 【Alt】+【1】
专家模式�全屏(开关) 【Ctrl】+【X】
暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】
取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】
冻结所选物体 【6】
跳到最后一帧 【END】
跳到第一帧 【HOME】
显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】
显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O
wuyeugang
2008年01月03日 21:58:37
25楼
谢谢,正好要的!
wuyeugang
2008年01月03日 22:10:14
26楼
还是解不了啊,改名是怎么改全部改成01.rar-----------05.rar这样也不行啊
zhyy789000
2008年04月15日 16:42:49
27楼
谢谢!谁还有Tree professional 和speed Tree插件,共享一下,非常感谢!
zhouaizhong
2008年04月19日 11:02:23
28楼
试了一下,不错,感谢。
weibin2002
2008年04月24日 14:49:13
29楼
http://co.163.com/forum/content/421_689787_1.htm
huihuilihuihui
2008年05月11日 22:39:25
30楼
是好东西就要顶啊!!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
jiangyaping123
2009年06月11日 16:39:48
31楼
很好,有没有MAX9的植物插件,正等着急用,知道的麻烦给个地址。
