做一个22层的框剪结构。是商住楼,下面3层是商场,上面是LOFT住宅,层高4米。 现在我布下来后柱倾覆弯矩百分比底部为20%左右。说明剪力墙的数量还可以的。 周期比在0.5左右,第一周期为平动,周期为2.9067。这样看好象柔了点,周期比较长,因为一般是在0.08~0.12N。 位移比X方向的地震力引起的每层一般在1.2~1.3之间,有点大。 剪重比底下2层有点小,在1.4%~1.6%间。地下一层为地下室。
其他的结果都还可以。
大家看看是不是很合理?哪些地方需要再调下的?我把标准层的结构布置贴出来,大家看看。
![1175434951219.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/E5/53/rBBhH11J42-ATNNsAACJACVItmM872.jpg)
22楼
构造处理上个别剪力墙完全可以加端柱
23楼
剪力墙应布置在周边附近!
查高规8.1.7第一条
剪力墙宜均匀布置在建筑物的周边附近。
布置在周边目的是发挥剪力墙的抗扭作用,在周边附近可降低受室内外温度变化的不利影响。
24楼
个人觉得墙体布置数量不少,效果不好
25楼
好久没来论坛了,没想到大家还是很热情的帮我分析模型的。
我这个项目现在快出图了,剪力墙只能这样了,因为建筑上的原因实在是别的地方不好布了,
所以只能是位移比超了,其他的都没有超规范的,应该不算超限高层。
应大家的要求我把模型发上来,大家可以再看看。
26楼
我把建筑平面图也传上来
27楼
剪重比是非常重要的指标,强制性条文,不可差一点。显然该结构方案剪重比不符合《抗震规范》5。2。5 条。本条意图就是考虑大震时结构不丧失对重力荷载的承载能力,是关系到千年一遇的大震时房屋是否会倒塌的重要指标。因此应增加剪力墙数量或者其他方法,如加柱的截面,墙的尺寸等,增大整个结构的刚度。
10楼的老师水平高,不过没注意到楼主的原意,地上一层肯定是剪重比不够了。因此结构过柔了。
28楼
1、扭转效应控制
要控制结构的扭转效应,有以下两个原则:(1)尽可能减少扭转;(2)尽可
能加强结构的抗扭能力。
对于第(1)条,要求结构刚度中心和质量中心尽可能重合,对于第(2)条要
求结构的周期比控制在一定的范围内。而第(1)条和第(2)条的综合结果是控制
位移比。(《高规》中仅提出控制周期比和位移比,是因为结构刚心目前还没有明
确的、比较被认可的定义)
在楼主的模型和计算结构中,可以看到,周期比很小,而位移比很大(x向地
震作用已达1.3,请注意:计算位移比要考虑5%的偶然偏心),在这种情况下,也
许结构的相对扭转反应并不大,但是在允许结构可能存在较大扭转的同时,楼主只
是通过加强抗扭能力来达到控制扭转的目的,这样似乎不太经济。
2、剪力墙的设置
楼主的剪力墙大部分设置在上、下两端偏左位置,且为核心筒,墙长较长,局
部刚度较大,连梁跨度似乎很小(不知道连梁的跨高比到底是多少)。地震作用下
,核心筒吸收较大的地震能量,极有可能破坏,一旦破坏,则大部分的剪力将由框
架部分承担,我不知道你的0.2Q调整了没有,就算调整了,按照你所说的“柱倾覆
弯矩百分比底部为20%左右”,框架柱作为第二道防线似乎不会太“称职”。
建议:1、剪力墙对称、分散、均匀布置,尽量使刚度中心和质量中心重合。
2、在你的这个工程中,剪力墙似乎不需要布置成长墙,若实在不能避免,
可打断长墙,用跨高比大于6的弱连梁连接。
另外有三个问题,不知道你注意到了没有:
1、计算结果满足规范,并不代表结构布置就一定合理,或者说不一定是最
优方案。比如楼主过分强调加强结构的抗扭刚度,而忽略了刚心与质心重合(或者
叫接近)的重要性。
2、结构设计应考虑施工的方便。楼主的结构布置中,左上方,有部分剪力
墙围成了一个封闭的小空间,最右排中间3根柱上下均加一小片剪力墙,也许楼主
是出于建筑的考虑,但施工起来的确不方便。
3、结构分析应综合分析诸多指标,包括周期比、位移比、层间位移角、剪
重比、刚重比、楼层受剪承载力之比、质量比等等,而这些指标并不是在同一条件
下计算得到的(比如周期比、层间位移角计算时不考虑偶然偏心,位移比计算时要
考虑偶然偏心、凤荷载的取值在大指标计算和配筋计算时可能不同,基本周期要用
计算出的值作为已知参数重新计算等等),宜清晰认识,如果有需要,请楼主把计
算文件传上来。
以上纯属个人意见,仅供参考!
29楼
多谢大家的宝贵意见。
确实这个结构刚度分布不均匀,但建筑上也确实不好在右边布墙了,
左上边的墙我也觉的比较多,但布少的话结构的刚度更小了,本来现在就较柔的。
主要是建筑上能布的墙主要集中在的左边,确实很不合理。
审图能通过就行了
30楼
还有剪重比的问题。
规范规定的是最小系数值,不满足的情况下,可以按系数放大该层的剪力,以保证结构的安全。
PKPM也是这么考虑的
31楼
位移比X方向的地震力引起的每层一般在1.2~1.3之间,本身大于1.2就是不规则的了,你的基本上全部大于1.2,结构布置应该进行适当的调整,如果剪力墙布置不尽合理,应该考虑重新布置剪力墙,如果剪力墙布置比较合理,可以考虑加剪力墙。
另外最好根据底部剪力判断主振型,看主振型是不是扭转的(不一定是第一振型)
那个“地震作用最大的方向 = 89.124 (度) ”的度数可以考虑回填后再算,看和先前输入的角度计算结构的异同!
