抗渗、抗冻混凝土如何分等级?
qing882008
qing882008 Lv.2
2007年04月01日 13:23:50
各位前辈, 大家好,在看过《水工混凝土试验规范》后,我不是很明白抗渗、抗冻混凝土的等级是怎么划分的,根据什么确定这两种混凝土的抗渗或抗冻等级的?还是只是说添加的防水剂或防冻剂的多少来确定吗?麻烦前辈能告诉我答案,非常感谢。等待您的回复。
各位前辈,
免费打赏
zgcnanjing
2008年10月29日 14:40:28
12楼
谁还知道抗冻混凝土的施工技术方面的知识?急用,谢谢!
panshu99
2009年06月11日 14:02:05
13楼
港工的混凝土抗冻等级有F350的
lenaliar
2009年10月19日 16:04:09
14楼
:hug: 真想拥抱一下热心人:time:
liulisisuo
2009年10月20日 01:24:19
15楼
地下工程防水混凝土抗渗等级是怎么确定的?
2008-08-05 09:33
根据近十年地下防水工程的实践经验,按最大水头和混凝土壁厚比值来确定设计抗渗等级往往偏高,不太符合工程实际的需要,而且高抗渗等级的防水混凝土水泥用量要相应增加,混凝土开裂的可能性也加大。因此参照上海盾构隧道管片混凝土和近年一些埋深 10m 左右的地下工程防水混凝土的抗渗等级要求,按工程的埋置深度来确定防水混凝土的抗渗等级,如下表:
防水混凝土设计抗渗等级
工程埋置深度( m
设计抗渗等级
工程埋置深度( m
设计抗渗等级
< 10
P6
20~30
P10
10~20
P8
30~40
P12
liulisisuo
2009年10月20日 01:25:49
16楼
4.2.4.1 混凝土的抗渗性
抗渗性(water tightness)是指混凝土抵抗压力水(或油)渗透的能力。它直接影响混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。因为渗透性控制着水分渗入的速率,这些水可能含有侵蚀性的物质,同时也控制混凝土中受热或冰冻时水的移动。
混凝土的抗渗性主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。影响混凝土抗渗性的因素有:
1)水灰比 水灰比的大小对混凝土的抗渗性起决定作用,水灰比越大,其抗渗性越差。
2)骨料的最大粒径 在水灰比相同时,混凝土骨料的最大粒径越大,其抗渗性能越差。这是由于骨料和水泥石的界面处易产生裂隙和较大骨料下方易形成孔穴。
3)养护方法 蒸汽养护的混凝土,其抗渗性较自然养护的混凝土要差。在干燥条件下,混凝土早期失水过多,容易形成收缩裂隙,因而减低混凝土的抗渗性。
4)水泥品种 不同品种的水泥,硬化后水泥石孔隙不同,孔隙越小,强度越高,则抗渗性越好。
5)外加剂 在混凝土中掺入某些外加剂,如减水剂等,可减小水灰比,改善混凝土的和易性,因而可改善混凝土的密实性,提高了混凝土的抗渗性能。
6)掺合料 在混凝土中加入掺合料,如掺入优质粉煤灰,可提高混凝土的密实度、细化孔隙,改善了孔结构和骨料与水泥石界面的过渡区结构,混凝土抗渗性提高。
7)龄期 混凝土龄期越长,由于水泥的水化,混凝土密实性增大,其抗渗性提高。
混凝土的抗渗性用抗渗等级表示。抗渗等级是以28d龄期的混凝土标准试件,按规定的方法进行试验,所能承受的最大静水压力来确定。混凝土的抗渗等级分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级,相应表示能抵抗0.4、0.6、0.8、1.0及1.2MPa的静水压力而不渗水。抗渗等级≥P6的混凝土为抗渗混凝土。
liulisisuo
2009年10月20日 01:26:19
17楼
混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级。相应表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。
试配要求的抗渗水压值应比设计提高0.2 MPa。试配时应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验:
抗渗等级 最大水灰比
C20~C30 C30以上
P6 0.60 0.55
P8~P12 0.55 0.50
>P12 0.50 0.45
其抗渗试验结果应符合下式要求:
 Pt≥P/10+0.2
式中P——设计要求的抗渗等级
补充,S是老规范。 P是新规范表示方法
