急需专家,学者解决的问题,水工隧洞泥岩层的开挖。我部现在正在进行一条隧懂的开挖,支洞92M,主洞勘测预计还有200M也是泥岩的开挖,这样的话将对施工质量,进度,安全方面存在很大的隐患。比较幸运的是,到目前施工为止,洞内没有渗水,要不染早就喊塌下来了。业主,设计到现场看了几次也没说个所以然,郁闷的很(我上班到现在经历了4个大,中型电站,都没遇到过这样的围岩)还有就是这里的泥岩比较坚硬,并不是一松动就塌的那样/所以我就把这个事情发在网上,望各位施工,设计,监理的朋友给帮帮忙,出点好注意。让我们施工能顺利进行下去,以后有缘的话我请喝酒,呵,都是后话了。总之谢谢,拜托。麻烦大家了/
希望斑竹能帮忙,宣传哈,帮植哈顶。让更多的人帮哈我/ 在次谢谢了/
22楼
考虑用公路的核心土施工方法
23楼
根据我们的施工经验,用拱架支护\喷锚效果比较好
24楼
我们正在施工的隧洞和你所的地质一样,并且有水渗流,我们用了拱架和喷锚的支护方案,效果比较理想,需要开挖后支护紧跟上,在应力重新分布前将支护搞好.只是一点建议,请各位专家指点.
25楼
郁闷了.支洞现在采用系统和随机锚杆支护,钢拱架用的是3支的.昨天打到支主洞岔口了.设计他狗日的图纸更不上,停了!本来就是泥岩不扎的,现在一停,要是风化严重就施工困难了
26楼
我这里也是这样,原来设计上有大管棚,不过效果不行就取消了.
还是要控制爆破和支护,进尺不要过3米.
27楼
呵呵 !我看还是要看业主的态度 !要是遇到财大气粗的业主,什么地表灌浆,什么悬掉锚筋桩到上!呵呵!我看你们单位遇到这样的情况!肯定发大财了!现在就是要把蛋糕做大!
28楼
公路的核心土施工方法?是什么施工方法啊?
29楼
可以先进行超前支护,然后在进行开挖,开挖过程尽量采用短进尺,如果工期紧可以适当加大进尺.
30楼
对于19楼的文章中表达的前3个塌方原因的观点不敢苟同,我认为,对于地下硐室来说,地质条件发生变化是很正常的,关键在于施工单位是否重视以及其技术水平。因为,设计一般都考虑了很大的安全系数,支护措施及衬砌厚度完全能够满足要求了,完全能够保证。关键看施工单位怎么去把握围岩的情况并及时采取洽淡的支护方式了。
五、 施工方法不当也是塌方的重要原因之一。主要表现为以下几点:
1、 对稳定性差的围岩,开挖后没有及时支护衬砌,围岩长期暴露,山岩压力增长,引起塌方。
2、 开挖爆破时,采用强爆破或装药过多,因强烈震动引发塌方。贵州省纳雍县鞍山水库除险加固工程泄水隧洞在开挖过程中,曾因此种原因引起较严重塌方事故,经改进爆破施工方法后没有发生因爆破震动引起的严重塌方事故。贵州省毕节市倒天河水库加高扩建工程右坝肩灌浆平洞在开挖过程中,也曾发生类似情况。
3、 支撑结构不合理,支撑构件强度底,或支撑的位置和高程不当,在开挖、衬砌过程中必须拆除,引起塌方。2003年9月,贵州省纳雍县鞍山水库除险加固工程泄水隧洞在开挖过程中,曾发生一起塌方冒顶事故,经设计、监理、施工和业主等单位有关人员现场勘察分析,亦属此类情况。
4、 不适当的停止施工,没有搞好施工排水,使围岩长期浸泡,处于饱和状态,山岩压力增大;围岩强度下降,一经扰动,便会引起塌方。
31楼
30楼的兄弟 谢谢了哈 我会在现场多注意这些问题的
谢谢大家了 有什么新情况一定报上来
可是因为设计图纸不到位,现在暂时停工了
