临时用电现场漏电,断路器全部跳的原因?
glooble
glooble Lv.2
2012年09月17日 09:30:00
来自于断路器
现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!
免费打赏
william19988
2012年09月25日 19:23:41
32楼
向这样认真负责进行回复解答的人致敬!
taihangshan001
2012年09月25日 20:37:12
33楼
一级一级的查,没有好方法
qyq6513170
2012年09月25日 21:04:32
34楼
看看三个开关是不是同一个牌子的,有时候同种电气参数型号的不同种品牌灵敏度就会不一样的!
leao1225
2012年09月25日 22:31:12
35楼
路过学习
cuiwc_1228
2012年09月26日 08:24:37
36楼
感觉应该有以下几点引起:1、工作零线和保护专用零线PE线混接
2、工作零线对地漏电
3、用电设备或电缆对地漏电
基本就是这些原因引起的跳闸故障,可以使用摇表从末级望上级检查
loujinpu
2012年09月26日 08:35:25
37楼
真是高手,解答详细
yy1267701
2012年09月26日 10:38:46
38楼
9楼回答得好!!
总漏电断路器的时间选得太小了,选0.4S的。漏电电流值选300mA也许会好一点。
因为漏电电流值很小,很容易就会跳开。
时间又都选得很小,现在漏电的质量都很一般,瞬动型的也是0.2S内跳,你这总的也选个0.2S的,运气不好的话,肯定也就跟着一起跳了。
qian68747
2012年09月26日 12:38:00
39楼
仔细查零 地线,弄错就跳电,不要纠结在开关上!
b2120919
2012年09月26日 15:57:26
40楼
漏电的 电流大小选用未逐级 选取
dgshyjm
2012年09月27日 09:39:01
42楼
接零与接地是否搞混了?
