22楼
电缆穿过楼板要保护.在梯形桥架中安装的电缆,应该用专用的线夹进行固定比较好.电缆应该加标志牌.安装完毕洞口要封闭.
23楼
不符合消防要求
24楼
这位朋友发来的图片我看不太清楚,不过总的来讲,是工艺上是有不足之处的,比较杂乱一点了,希望这位朋友可以改进下,还是不错的,
25楼
26楼
大哥说的很对,分支电缆是否可以附设在桥架中?塑料带绑扎电缆,电业局的高压电缆也是这样绑扎的,不知道行不行?
27楼
我没做过,学习
28楼
以上没有可以学习的地方,会误道学弟\学妹.工程验收通不过.
29楼
活不是很漂亮,另外插接箱高度没有具体尺寸,母线插接也没有高度,不太规范,是不是还没有做完,有些要调整的,
30楼
是还没调,需要调整,插接箱的高度规范上有要求吗?还是根据厂家的标准来验收。
31楼
分支电缆完全可以放在桥架里啊,在分支头出来的地方桥架侧面开孔,加护套保护,顶上的挂钩金具为什么不打胀管螺栓固定在顶板呢?省料??
