有没有大师在走道做加压送风的?
yun40
yun40 Lv.4
2012年09月14日 11:15:46
来自于通风排烟
以前一直没有碰到过走道做加压送风的系统,现碰到一例,还请各位指导一下!关于现有图纸(见截图)的走道防排烟设计,我有以下几点问题:1、直接对外的走道要做防排烟(像下图中的加压送风)吗?是不是因为逃生走道中有连接逃生楼梯口、电梯厅?2、如果要做,那他的送风(排烟)量如何计算?3、对于内走道(超过20米)一般设置的是排烟,是不是有规范上说做正压送风的?又或者是因为问题逃生走道中有连接逃生楼梯口、电梯厅?
这里上两张图片看一下,如下图(地面首层平面):
[ 本帖最后由 yun40 于 2012-9-14 14:53 编辑 ]
免费打赏
aionyu
2012年09月28日 16:19:14
22楼
记得消防规范给出的是避难层要做加压吧~~按每平方不小于30立方/ h 送风~~就是整层做~~无分房间走道~
aionyu
2012年09月28日 16:20:10
23楼
所谓的避难走道,是否可以理解为独立的疏散通道?
pkafal
2012年10月11日 10:32:21
24楼
若工程项目被统一建筑内其他场所包围,那么可以在走廊补风,但是要注意补风口与排烟口的距离。
liuzhenxin_0316
2012年10月11日 13:41:38
25楼
可否发份图纸到我QQ;327680835,未看清楚原理
heroczyy
2012年10月18日 16:15:32
26楼
顶一顶
crazy_123456
2012年10月18日 16:39:23
27楼
有此案例吧,按照避难层指标计算送风量~
青花大虾
2012年10月20日 21:21:09
28楼
公共避难走道,需要正压送风,。一般都是跟消防局沟通后建筑定的
redsnow0416
2012年10月30日 10:17:33
29楼
参见河南的 大商业消防规范。有讲到这个地方。不过,好像这个规范现在没废止,但不执行。
