混凝土设计标号为C20,施工单位也是这样配的,用32.5#普通硅酸盐水泥,取样的混凝土试块28天龄期试压强度一般在37MP左右(县内的建筑单位质量监督站报告),请问这是什么原因?
12楼
普通混凝土配合比施工单位一般不会等28天,试验也只会提一些经验配合比,大大的保守,强度要高很多。(有时也考虑施工单位的施工水平)。还有就是监督单位不负责,施工实际会那样高,施工会赔惨的!!!
13楼
一、每批的水泥富余系数是不同的。我也遇过32.5R比42.5R的强度高.
二、制作试件时存在或多或少的制假现象。
三、试验室的试配较施工现场的强度高,也较保守。
14楼
强度太高,真实性不可靠,是否有人监督一起做试块?施工单位不可能投入这么多水泥,强度太高也不一定是好事,施工单位也不愿意这样投入。
15楼
我现在的工地, 监理随机抽查机口砼并做试块,养护28天后由我(业主方)送城建试验室压,C15的砼压出来的结果,没有低于25MPa的,这又是怎么回事?
所以,13楼的你也不好这样随意就说别人的试块是另做的,试块强度高很多是有这种情况会发生的。比如,水泥上料系统出问题多放水泥,砂、石子放少了,就强度高了。
8楼的,你的观点我不同意,多放石子强度就高的话,那我放上99%的石子,0.9%的砂、0.1%的水泥,是不是强度就更高?
16楼
我任技术负责人的工地作的试块强度也是很高,绝对是现场制作,计算强度保证率99.99 %,在规范曲线里无法查,得用正态分布表计算,
17楼
C37 ,你老板见了报告不抽你找我~
重算吧!这个配比太高了~
18楼
强制性条文明确过这一点,但不知道试验确定,是商品砼公司,还是施工单位自己,还是检测单位试验没有明确!!/
19楼
不知道有没有文件规定强度的富余值上限!!?
20楼
强度的上限没有具体规定,但是C20的砼达到37Mpa确实不合理,无论是业主,还是施工单位都不会坐视不理,根据规范及设计要求,C20的砼在不同的保证率时的配置强度最高约26Mpa,出现37Mpa说明施工配合比不合理,应重新作配合比设计,确定比较合理的施工配合比,这样不但成本节约,而且也是为工程负责,砼强度太高也有不利的因素
21楼
两个原因,1.配合比富余系数过高,很浪费;2.试验作假,不真实反映施工情况。
