12楼
希望楼主把消防局的意见也发上来,让大家了解.
13楼
新规范,占地超过1500平方,总面积超过3000平方,就要设喷淋
14楼
要设置自喷,现行的规范已列为强条。
15楼
请教是那条?
16楼
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
没提到纸箱厂,那应该是???
17楼
由于纸箱加工车间属于丙类厂房,火灾危险性较大,规范8.5.1:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;其中等厂房可以理解为与此同类似的厂房。如果不设置估计消防很难过关。另外喷淋规范 附录A中中危险2级中有纸品生产车间。也隐含说明其火灾危险性较大。总之厂房是否做喷淋光看条文是否列出,还不全面的。比如我们这里做出租性质的厂房(非高层厂房),仅说明是否做喷淋由2次装修待定,而没有实际设计,消防可能不是很顺利的。要看消防大队的意思。
18楼
喷淋管道的设计有什么规范吗?流速和压力怎么规定的,还有如何设置喷淋孔
19楼
不管是什么都要设吗?
那做灭火器的厂房也要设吗?
20楼
要设~关于你厂的用图
21楼
与消防大队联系,可能要设.
