各位大虾:COD在2200-2300的工业水,是否可用水解酸化池进行处理,然后进行生物处理.若可行,水解酸化池该怎么设置呢?(因为小弟没有做过水解酸化池所以请大家帮助)
各位大虾:
若可行,水解酸化池该怎么设置呢?
22楼
其实可以把酸化水解池直接当作A/O工艺当中的A池,来进行设计!
23楼
13楼说的是真的吗?我只碰到过厌氧池的B/C不高,但是还是有些去除率的.不明白什么原因出现你说的那种情况
24楼
请问水解酸化池如何启动啊!
25楼
我们一般在水解酸化池里安装弹性填料,推流式,池子一端上部进水另一端下部出水,然后再进入第二格水解池,不用什么搅拌装置。
26楼
能否再说得详细些,感觉有点模糊.谢谢
27楼
水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS较高的污水处理工艺,是一个比较重要的工艺。如果后级接入UASB工艺,可以大大提高UASB的容积负荷,提高去除效率。水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开,一端加入H+,一端加入-OH,可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。水中SS高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物,出水就变的清澈了。这其间水解菌是利用了水解断键的有机物中共价键能量完成了生命的活动形式。但是COD在表象上是不一定有变化的,这要根据你在设计时选择的参数和污水中有机物的性质共同确定的,长期的运行控制可以让菌种产生诱导酶定向处理有机物,这也就是调试阶段工艺控制好以后,处理效果会逐步提高的原因之一。水解工艺并不是简单的,设计时要考虑污水中有机物的性质,确定水解的工艺设计,水解停留时间、搅拌方式、循环方式、污泥回流方式、设计负荷、出水酸化度、污泥消解能力、后级配套工艺(UASB或接触氧化)。
前面有人提到水解后COD不降反升,可能有以下原因:一是复杂有机物在COD检测中不能显示出来,但是水解后就可能显示COD;另一种可能是调试时,运行参数控制不准确,造成水解菌胶团上升随出水流失;再一可能是没有考虑有机物的生物毒性浓度和系统的生物忍耐性,造成菌种中毒流失,流失的菌胶团在出水检测中显示COD增高,这就要求调试时加强生物相的观察和记录对比。
28楼
感谢楼上详细解答,希望大家继续讨论.多点支持
29楼
求教!小弟遇到一个工程,进水量5万吨/日,进水水质COD900,BOD120,生化性比较差,想使用水解酸化进行调整生化性,不知是否有效,同时对其HRT有疑问,是否2~4小时就可以,布水如何解决。如何确定布水的管径,池子中部和底部都要设排泥设施。底部排泥可以利用重力(是否就是水解池中水位大于污泥池中水位1.5m以上就可<当然要去掉阻力损失后>),中部排泥如何解决,开启泵吸,是否根据污泥浓度来设计中部污泥层的厚度?
同时,始终不了解,水解酸化池的水头损失到底有多少?
以上问题,请各位大师不吝赐教,不胜感激,如果有图纸或参考书能否介绍一、二。谢谢。
30楼
水池的水头损失应该小于0.5米,HRT要做实验 的,2~4小时是针对城市 污水而言,千万不要盲从!
31楼
请教:水解酸化是先分解大分子长链环状的有机物还是分解小分子易降解的有机物?那位专家分析过或知道请指导。谢谢!
