各位大虾:COD在2200-2300的工业水,是否可用水解酸化池进行处理,然后进行生物处理.若可行,水解酸化池该怎么设置呢?(因为小弟没有做过水解酸化池所以请大家帮助)
各位大虾:
若可行,水解酸化池该怎么设置呢?
32楼
水解酸化池主要是提高水质的可生化性,但不明白它的水头损失经验值是多少?请教各位大侠 谢谢
33楼
学习了 。各位大侠!!!!!!!!
34楼
列兵
发短消息 加为好友 29# 大 中 小 发表于 2007-7-27 06:22 只看该作者
求教!小弟遇到一个工程,进水量5万吨/日,进水水质COD900,BOD120,生化性比较差,想使用水解酸化进行调整生化性,不知是否有效,同时对其HRT有疑问,是否2~4小时就可以,布水如何解决。如何确定布水的管径,池子中部和底部都要设排泥设施。底部排泥可以利用重力(是否就是水解池中水位大于污泥池中水位1.5m以上就可<当然要去掉阻力损失后>),中部排泥如何解决,开启泵吸,是否根据污泥浓度来设计中部污泥层的厚度?
同时,始终不了解,水解酸化池的水头损失到底有多少?
以上问题,请各位大师不吝赐教,不胜感激,如果有图纸或参考书能否介绍一、二。谢谢。
35楼
水解工艺并不是简单的,设计时要考虑污水中有机物的性质,确定水解的工艺设计,水解停留时间、搅拌方式、循环方式、污泥回流方式、设计负荷、出水酸化度、污泥消解能力、后级配套工艺(UASB或接触氧化)。
请教一下:如何搞定污泥流失??
36楼
生化一般的水解池停留时间短点,生化性约等于0.2的要十个小时左右了.
37楼
正在找这方面的资料,水解酸化池有没有设计规范啊?请教
38楼
如果不排泥,后果会怎样啊!!
