水解酸化池请教!
semou258
semou258 Lv.3
2007年03月21日 13:56:43
来自于水处理
各位大虾:COD在2200-2300的工业水,是否可用水解酸化池进行处理,然后进行生物处理.若可行,水解酸化池该怎么设置呢?(因为小弟没有做过水解酸化池所以请大家帮助)
各位大虾:
若可行,水解酸化池该怎么设置呢?
免费打赏
qdlihua
2007年07月10日 09:09:30
12楼
我也碰到问题了,水解酸化池用什么药好用
xiexjf409
2007年07月10日 16:49:03
13楼
我的水解酸化池COD去除率基本没有,B/C也没有提高,反而还下降了,水解酸化基本起不到作用了,有什么好办法改善一下吗?
semou258
2007年07月11日 08:37:44
14楼
就是啊,这个问题很常见啊,往往酸化池中的COD去除很低,或是基本没有怎么办,请高手解决下.
hf-94
2007年07月11日 08:48:35
15楼
水解酸化对COD和BOD都有一定的去除效果的,一个尽量保证污泥的浓度和活性,另外要有良好的混合效果,是不是合理,请指教。
zhourunjuan123
2007年07月11日 15:43:24
16楼
能否提供一些较全面的关于水解酸化池的图纸呢?谢谢!
zhourunjuan123
2007年07月11日 15:46:55
17楼
针对BOD/COD问题,有很多此值较高的也用到了厌氧工艺,对于COD较高的污水,一般建议使用厌氧工艺。
nonconductor
2007年07月11日 16:14:26
18楼
这个浓度的COD,像楼上们说的,如果可生化性较差的时候,是可以用水解酸化的.
水解酸化关键在于布水均匀的问题.你可以采用穿孔管布水,前端设泵,或者前一构筑物到水解酸化的水位差能达到1.5m可以不用设泵.每根穿孔管在池外留一段加上阀门,调试的时候可以用来调节每根管的水量.
水解酸化的设计不像想象中那么简单,就做一个普通池子就可以的.具体设计比较麻烦,在这里一下子说不那么多,你可以找一下王凯军出过的一本关于厌氧的书,我印象里是化工出版社出的.我是从一个他的合作伙伴那里学来的,大致学到了他们的设计思想.他们做的一些工程还是比较成功的.
还有,池子里加一些填料,会提高一点效果,但也有人认为不加也可以.
水在池子里的上升流速达到1.5m/h,可以使污泥悬浮,达到较好的效果.池底设排泥管,定期排泥.
zhysh2001
2007年07月11日 19:11:58
19楼
楼上的说得很对,水解酸化池主要的作用是提高废水的B/C比,还能去除部分COD,减少好氧的负荷。
pkw519
2007年07月12日 13:59:11
20楼
可以水解酸化的,停留时间在2-4小时,然后用生物接触氧化就可以了,当然前提是你的水可以被生物降解啊。
semou258
2007年07月12日 14:17:05
21楼
B/C值在正常值或偏上的时候也就是可生化,而很低的时候也不能说是不能生化,只是生化效果差点,也就是说也可以生化的.
