2个不同照明回路,可否共用同一双联翘板开关?
riverone
riverone Lv.2
2007年03月15日 23:03:29
来自于照明工程
小办公室(10平米)设有一照明配电箱,共出4路:分别1,照明 2,换气扇 3,风机盘管 4,插座.现甲方想将照明回路与换气扇回路在施工时合用一个双联翘板开关(分别控制).这样可以吗?个人认为不妥,但又一时找不到明确的规范,请大家多给些意见!谢谢.
免费打赏
xswxy
2007年03月19日 12:09:56
22楼
不同的照明回路,如用同一个电源是可以共用同一双联翘板开关.
cjf_2010
2007年03月19日 12:11:04
23楼
不同相,容易发生危险(从安全角度考虑)!
fittermouse
2007年03月19日 14:47:17
24楼
chengfei008
2007年03月19日 16:04:09
25楼
可以。10平方米的房子只会是单项电源,在配电箱里是分开的,只是在开关处放在一块而已,从配电箱进到开关2路火线,再从开关出2路火线,没有什么不可以呀。甲方只是不想用两个单翘板开关而已。完全可以,因为是单相电,也不会出现短路情况,大可不必考虑安全问题,这些问题是电工考虑的。作为设计你可以按规范要求出图,像这样的修改,甲方告诉施工电工就可以了。就算他强要求,只要电源是单相的,你就按他说的做就行了。但要是多相的就要特别注明了。
jxwbob
2007年03月19日 17:02:16
26楼
现甲方想将照明回路与换气扇回路在施工时合用一个双联翘板开关(分别控制)?
不懂!!!
老灰兔子
2007年03月19日 22:19:43
27楼
楼主的意思是一块两个开关的开关盒面板,其中一个开关控制照明,另一个开关控制排气扇,问这样行不行?
这没有什么行不行的问题.
只要你的供电电源是同一相的,就没有什么问题!
这在熟练的电工师傅来说,根本不成问题,而且经常这样做.
因为这种开关盒内不会有两相以上的电源进去,都是同一相电源.多个开关控制多个负载,都是公用同一相电源(火线).你控制多个照明,与控制多个不同负载是一样的.
如果这么小的开关盒内引进了两相电源(三相四线制插座线盒除外),说明设计的人员没有水平,所以不可能是两相电源,作为一个熟练的电工师傅早就懂得这样做不符合安全要求,如果不是强制要求的话,电工师傅就绝不会这么傻,把不同相的电源拉到线盒内.
tsf10127
2007年03月20日 09:07:10
28楼
你的换气扇电量应该很小吧,应该也是单项的吧,完全可以和照明灯具放在一个回路里呀!
xxfen6688
2007年03月20日 14:29:48
29楼
换气扇和照明放合为一个回路就什么都解决了.
enya208
2007年03月20日 14:49:48
30楼
可以
zz_zz
2007年03月20日 17:58:22
31楼
同相也不行。
