小办公室(10平米)设有一照明配电箱,共出4路:分别1,照明 2,换气扇 3,风机盘管 4,插座.现甲方想将照明回路与换气扇回路在施工时合用一个双联翘板开关(分别控制).这样可以吗?个人认为不妥,但又一时找不到明确的规范,请大家多给些意见!谢谢.
12楼
你把86型开关的接线图画一下就知道行不行了
13楼
同一个翘板开关共零线啊,怎么搞法?
14楼
绝对不可以,规范有规定。但如果是同一相线,安全是没有问题的。
15楼
哪个规范有要求不行呢?不共N线,我可以把两个回路的相线都接到灯开关上吗!就是说双联开关,两个进线两个出线吗!而不是普通的开关联数N+1
16楼
完全同意
17楼
可以,10平方应是同相,
18楼
可以,同相没问题
19楼
支持2楼的说法,若是异相不可以。
20楼
如果分别控制是不能实现的,公用一个开关的活负载要么是并联,要么是串联。不管怎么连都会同时开或同时关。
21楼
如果是同相可以,不同相不行太危险了!
