【紧急求助】钢结构屋面拉条怎样安装正确,我拿不出依据!
shuaihua
shuaihua Lv.3
2012年09月06日 09:28:10
其实这是个简单的问题,关键是我们拿不出依据。 我这边有个钢结构工程,屋面檩条是280的Z型钢,设计院的蓝图上没有注明是怎么安装的,钢结构的分包方(我们是劳务方,负责安装)运来的檩条上是上下两排孔的,按照我们以往的多次安装经验就采用上孔拉下孔水平的安装方式,但是现场的钢结构项目经理一定要采用上孔拉上孔的平行安装方式。 三个孔的间距是75,130,75,如果按照他的要求安装依我的经验来看,除非是不遇到大的雪灾,否则屋面檩条很可能会被压弯压垮。
现在我需要的是计算或者内力图什么的说明依据,请各位朋友们帮忙提供些依据,好让我们过关啊!
免费打赏
shuaihua
2013年04月27日 18:54:33
32楼
wsyouhun 发表于 2012-9-10 11:40 首先要确定的是设计院檩条截面是按照上面方法计算得来的;在计算檩条的时候是怎么假定的:拉条约束上翼缘还 …后来工地上用了三种方式,上拉上,下拉下,上拉下(大家砸我吧,我认了,我捡了砖头回家盖别墅去)因为施工队长说上拉下这样看起来稳定些,然后工人安装了一部分;项目经理说按以前的经验上拉上,然后工人安装了一部分;设计院的人说你们这帮工人懂毛线我们是按下拉下设计的,然后工人安装了一部分。反正施工不就是这样么,现在已经竣工了。监理也盖章了,甲方也验收了,施工队长正忙着讨剩下的工程款呢。感谢大家的关注,现在看来10、11楼说的对,设计时确实是应该这样的,16、17楼补充的也很有道理。当时我也不懂,好多也没有讲清楚,这是个双层板的屋面体系,下板打自攻钉,上板为暗扣式,上下板都能约束到檩条。我现在还想弄明白的就是,上拉下的方式可不可以?到底是有好处还是有坏处?好处坏处都是什么?
shuaihua
2013年04月27日 18:55:30
33楼
dachengzz 发表于 2012-9-10 16:14 10楼完全正确!如果你不清楚檩条的设计依据,那可以根据以下来选择:按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB …后来工地上用了三种方式,上拉上,下拉下,上拉下(大家砸我吧,我认了,我捡了砖头回家盖别墅去)因为施工队长说上拉下这样看起来稳定些,然后工人安装了一部分;项目经理说按以前的经验上拉上,然后工人安装了一部分;设计院的人说你们这帮工人懂毛线我们是按下拉下设计的,然后工人安装了一部分。反正施工不就是这样么,现在已经竣工了。监理也盖章了,甲方也验收了,施工队长正忙着讨剩下的工程款呢。感谢大家的关注,现在看来10、11楼说的对,设计时确实是应该这样的,16、17楼补充的也很有道理。当时我也不懂,好多也没有讲清楚,这是个双层板的屋面体系,下板打自攻钉,上板为暗扣式,上下板都能约束到檩条。我现在还想弄明白的就是,上拉下的方式可不可以?到底是有好处还是有坏处?好处坏处都是什么?
shuaihua
2013年04月27日 18:56:11
34楼
uhdong 发表于 2012-9-10 16:38 一般来说檩条的设置与否主要和檩条的侧向刚度有关,对于侧向刚度大的比如说是H型钢的,一般中间不设檩条,对 …后来工地上用了三种方式,上拉上,下拉下,上拉下(大家砸我吧,我认了,我捡了砖头回家盖别墅去)因为施工队长说上拉下这样看起来稳定些,然后工人安装了一部分;项目经理说按以前的经验上拉上,然后工人安装了一部分;设计院的人说你们这帮工人懂毛线我们是按下拉下设计的,然后工人安装了一部分。反正施工不就是这样么,现在已经竣工了。监理也盖章了,甲方也验收了,施工队长正忙着讨剩下的工程款呢。感谢大家的关注,现在看来10、11楼说的对,设计时确实是应该这样的,16、17楼补充的也很有道理。当时我也不懂,好多也没有讲清楚,这是个双层板的屋面体系,下板打自攻钉,上板为暗扣式,上下板都能约束到檩条。我现在还想弄明白的就是,上拉下的方式可不可以?到底是有好处还是有坏处?好处坏处都是什么?
qq_1412184002520
2014年12月14日 17:47:16
35楼
谢谢,我收下了。自己拿来研究下
qq_1412184002520
2014年12月14日 17:48:31
36楼
谢谢,我收下了。自己拿来研究下
qq_1412184002520
2014年12月14日 17:49:15
37楼
谢谢,我收下了。自己拿来研究下
qq_1412184002520
2014年12月14日 17:49:45
38楼
谢谢,我收下了。自己拿来研究下
qq_1412184002520
2015年01月06日 01:52:16
39楼
坡屋面钢结构
路畅
2015年01月06日 07:29:00
40楼
:D上拉下是正确的!
宅男等腐女
2015年01月06日 09:12:36
41楼
路过,小手一抖,金币拿走
