一拖二冷库我这样配置行吗??
lizuokongtiao
2007年03月08日 13:03:30
来自于制冷技术
我要按一套一拖二的冷藏/13立方米(2/8度).冷冻/20立方米(-12/-18度)的冷库.机组为进口美优乐:MT80.吊顶风机为:冷冻:DD30 / 冷藏:DL15 . 厚/150mm聚苯乙烯采钢板 配置可不可以? 管路,电路.我有一些资料,还觉得不太理想,想求助在座的各位高手帮忙.出谋划策.
免费打赏
dz060804
2007年04月19日 22:09:41
22楼
负压停机
seeyou1960
2007年06月23日 17:17:24
23楼
简单的很,看看单佛四的样本,我多年前就搞过,而且是在产品上
wslmyf
2007年06月29日 01:20:21
24楼
-25度多少冷量???
y6645
2008年07月23日 20:13:44
25楼
还可通过交流接触器的常开,常闭触点使单库制冷,温度到了另一库再制冷。
h398470453
2008年08月19日 03:36:01
26楼
最好的办法只有抽低温到高温了 一机两拖好麻烦的啊 维修也不方便
afighter
2008年08月30日 19:55:49
27楼
高温库和低温库之间弄个电动百叶窗就行了,具体的只要在控制上做点文章
shi8224
2008年09月01日 15:48:39
28楼
该两个冷库的温度相差较大,一个是2~8度,一个是-20度,最好采用一配一的方式,以便于控制,如果只采用一台制冷机组需在高温库的回气管上加一个蒸发压力调节阀。
dongfangzheng
2009年05月24日 02:04:00
29楼
同样17楼同样28楼电控简单自己搞定
