速冻库的怪现象
c1x2j5j3z3
c1x2j5j3z3 Lv.3
2007年03月08日 10:15:45
来自于制冷技术
R22系统单机双机水冷系统,美国谷轮主机,冷库设计库温-35度.自安装以来运转正常,去年冬天开始出现当库温低于-25度时吸气压力降低,电流减小长时间运转库温不在降低,如果此时有新货入库负荷增加,电流和吸气压力马上恢复正常,制冷效率达到正常值,但库温再降至-25度时工作又不正常.请各位帮助分析一下.
免费打赏
yuan97
2008年10月17日 08:53:13
12楼
环境温度太低 冷凝压力下降 使供液量减少 制冷效果差
yao_mingzhu@co163
2008年10月21日 14:09:11
13楼
第一种可能:
机组有漏点,长期运行导致缺氟;
第二种可能:
机组设计容量偏小,应该检查一下机组蒸发温度是-40度时的制冷量,是不是满足该库需要。
h398470453
2008年10月23日 22:59:09
14楼
急冻么????加点F看看有没有用啊!!!你这种问题没到现场很难说清是个什么问题啊!!!比如高压是多少呢!!!
wlw712
2008年11月03日 18:17:48
15楼
查看储液器是否正常,一般情况下温度过低时F22收不回来,导致供液不足,温度将不下来。
tecumse
2008年11月04日 11:17:27
16楼
检查低压级膨胀阀
以及充氟量
tecumse
2008年11月04日 12:21:25
17楼
根据官方资料,COPELAND 和 COPELANMETIC 的双极R22压缩机对低压过低问题 给出的 解释,你自己看看哪个是关键
snow07042
2008年11月30日 03:05:19
18楼
:)我觉得在过滤器和膨涨阀没有问题的情况下,加点氟试一下。
ldczl1971
2008年12月03日 20:06:23
19楼
按你介绍情况如果F22冲注量够,那原因就是堵塞,应该是分液器堵塞.判断方法把侧板打开将分液头和分液管上霜清理掉后,将机组正常工作,观察,即可判断.处理方法就不多说拉.:handshake
dengchao_2008
2008年12月03日 21:18:23
20楼
、你动脑子了吗?
wuh123456
2008年12月11日 17:36:04
21楼
加些R22试试看,估计是少了点。
