一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助
22楼
说了,这么多,我看还是要看消防的意见,从规范的角度来看,应该也是可以。没有明确违规的地方。
23楼
看你这两个防烟分区是用什么分隔的.
如果是隔墙(或防火卷帘)分隔,可以分别使用机械排烟和自然排烟。
如果是梁或者挡烟垂壁分隔的话,那就得统一了,要么都用自然排烟,要么都用机械排烟,不然你如何控制?
24楼
原帖由 zzm999999 于 2012-9-6 13:10 发表
上海防排烟规程 4.1.10条: 同一个防烟分区只能采用同一种排烟方式。
同一个防火分区,不同的防烟分区可以用两种排烟方式。 这个做法的前提应该是两个防烟分区用隔墙完全分开,如果仅是梁或挡烟垂壁, 就不可以采用两种排烟方式。
同意以上说法
25楼
26楼
27楼
可以用吧,也不是很清楚。
28楼
,可是可以,就是比较麻烦哦。
29楼
不行,窗户做补风用
30楼
赞同,再说了上海只是上海不一定适于其他城市.
31楼
路过,学习了
