32楼
是的,我也见过。就是这个原因
33楼
看样子是混凝土原材料有问题,有可能细砂太多或是混凝土离析造成的。
34楼
主要是锯沫没有清理干净所致,只要不是太厚的,一般不会出现大的问题!
35楼
赞同、、、、
36楼
模板上的木屑和砂子没清理干净
37楼
这样的现象在工地还是比较常见的,主要打混凝土的时候控制不好造成的。
38楼
你这问题就1句话:混凝土里水多了。至于对结构的影响,这个还得看检测
39楼
见过,比这严重多的都见过
40楼
估计主要原因是原材料方面的,是配合比不合理。
41楼
这样得问题大部分是采用布料机浇筑砼造成的,每次用完布料机后都粘有灰浆,再再次搬运安装是振动就会掉到板上,在就是洗管砂浆分布集中造成
