3层商贸150000平方米的通风和空调问题
42536631
42536631 Lv.2
2007年03月06日 10:18:24
来自于中央空调
总共3层,每层4500平方,每层是被分割成一间一间的商铺,以后出租给用户做批发零售场所单位无人做暖通,想请教各位:1。这样的建筑空调可以做成分体式空调吗?如果做成分体式空调,那中间商铺的室内机到外墙大概是16米,这样可以吗?室外机一定要比室内机高吗,如果不必,2,3层的室外机放在屋顶,可以吗?2。我下载了一份4层20000平方商场的电气图,党中每层是沿四周放了GD80(6) 2.2kW 380V的东西,这个是什么?
单位无人做暖通,想请教各位:
免费打赏
joyce_liu99
2007年03月07日 20:21:37
12楼
一般的家用分体空调的管道很难做到16米,因为存在凝水问题。建议做vrv系统,又好分别控制和计量,又可以解决冷站的问题。但是如果是商业,应该把新风考虑进去。
fu314146333
2007年03月08日 10:51:38
13楼
VRV的计费系统!大家有没有考滤过这个东东要多少钱??而且还是每一户要一个.一套程序控制呢??如果是做这种的话,不如做水系统算了``价格也差不了多少,也容易控制.何必大费周张.
楼主的问题:内机到外大概要16米,看你用多少匹的,如果三匹以上的,没什么问题,三匹以下的就不是那么好了!!
一匹~两匹的铜管只有20米长,高差10米.
三匹~五匹的铜管可达30米,商差15米(家用机),商用机的话可达50米,高差30米.
以上铜管数据由大金的技术资料所得,如有错,请改正.
feifei.rosa
2007年03月08日 14:30:35
14楼
去过很多此类的商场购物,发现还是中央空调好,有新风注入,人不会觉得窒息,冷气散布也均匀。做分体机里面味道会很难闻,而且冷气散布也不好。
magang9822
2007年03月08日 16:04:30
15楼
我想水冷柜机比较合适
克莱门特
2007年03月09日 09:23:20
16楼
同水柜又好又便宜,更节能。
yahu1998
2007年03月09日 19:14:39
17楼
还是做中央空调好,既美官效果又好。如做成分体空调既不好看效果也不好,就算你每户单独计费也不行,如有人为省钱不开空调想占点小便宜,会不会有人效仿,多了后你的空调岂不是成了摆设,你又有啥办法解决,你好控制吗。。。
chinalnkydlzc
2007年03月11日 09:51:06
18楼
楼主的价值取向是什么,是要做到单独计费,还是不用?分体机不可取,管道的长度可能会使机型加大,如需计费,可考虑水环热泵系统!
