想请教各位:低压配电柜内的零排尺寸如何定?比如现一配电柜进线是4*185+1*95,我该如何确定此配电柜内零排大小? 谢谢。
12楼
规范按进线截面!例题;比如现一配电柜进线是4*185+1*95 N(零)线可185选择,4*40或4*50的铜母牌,PE线可选3*30的铜母牌可满足要求。
13楼
学习中
14楼
考虑排上有较多的孔洞要开
主排最好用4+60的铜排
零线地线排均可用3*40的铜排。
15楼
根据总开的大小确定主排的大小都能查到,零排要大于等于主排的一半
16楼
看总开关的大小确定主排的大小可以查到的,零排不小于主排的一半就行了
17楼
N排的话选120*10单根就OK,PE排选80*10就可以
18楼
普通配电柜内,不管总开关多大,一般不小于-30*3或4,实际按总开关额定电流,因为普通配电柜总开关一般不会大于630A,所以最大-40*4足以
19楼
你说的是电缆吧,零排一般和相线排一样大(不包括容易产生畸波的情况),PE排可小些,按铜排载流量选取
20楼
学习了,谢谢楼主的讨论。
21楼
我的建议是,A、B、C、N都用50*5,PE用40*5。
