我所在的公司由于特殊的情况需要,冬季需要一台50RT的风冷热泵机机组制冷,大家可能都知道一般的风冷机在环境温度低于10度无法制冷,就是在环境温度低于10度下能让机组开动,机组由于冷凝温度太低,也没有任何的制冷效果,而且对压缩机伤害特大,我现在所采用的办法是减少冷凝风扇的数量和将机组外用外包装纸密封.根据冷凝温度的变化在密封纸上面开吸气口.现在我有另外的一个想法可否将冷凝风扇的电机改为变频点机,通过冷凝温度的变化来控制冷凝电机的风量.这样一来,通过冷凝温度来控制变频电机的风量应如何控制?
12楼
可以的,采用这种处理方式的机房专用空调叫自由冷却或自由新风机组(Freecooling Unit),还有专门处理新风的空气处理机。
这种处理方式是室外空气直接引进来,还有一种间接处理方式是通过乙二醇盘管,利用乙二醇作为载冷剂,从而在不交换空气的前提下实现室内外冷量的交换。
几种解决方案,各有千秋。
一点浅见,欢迎拍砖。
13楼
这种机组的改造应该由厂家来做吧,我们直接对他们的内部做手术,而且牵涉到自控的东西很多,以后他们是不是就不给保修了。我问过美的的,他说用他们的产品在冬季制备冷水,制不出来
bby做过这方面的改造吗?看来以后要多多学习了
14楼
这本来是很简单的改造,给你提个比较简单的方案:
1、买来调压调速模块和冷凝压力压力变送器(前提是选型要选对,注意负载大小,多问一下调压调速模块产品销售人员和再看看产品说明就可以了),将该模块串连于冷凝风机的动力线中,
2、压力变送器焊接于冷凝器的回液管中(或拧在高压排气或回液管的针阀上,不用放氟),这需要在管路中开孔,所以此段管路应先放氟处理。
3、将压力变送器的接线接到调压调速模块中。
4、将电源链接到调压调速模块上。完毕!
(以上可参照产品接线说明来做)
上电后就可以实现根据冷凝压力来调节风扇转速了,前提是风扇必须支持变电压调速,一般施乐百、EBM的都没问题,其它品牌的需咨询风机厂家。
若不方便在管路上安装压力变送器,可换接温度传感器,具体位置放于冷凝器进风口前,感测环境温度,就可以实现根据环境温度调节风机转速,从而稳定冷凝压力(若用此方案,具体参数设定需注意一些注意的问题,在此不赘述)
通过上述介绍大家可看出,冷凝压力的调节装置基本上和空调机组的内部控制不发生关系,是一个相对独立的控制模块,所以改造的难度不是很大,若有这方面需求,可以一试,有什么问题可多多交流。
15楼
当室外气候比较恶劣时候,即使关上风机也没有用,西北风比风机还厉害呢。加挡风板是有些厂家的选项。比如开利。还有一个选项,是丹弗斯的主压力调节功能,不是通过外界因素,而是通过氟的泛滥冷凝器来逼高冷凝压力的方法。可以咨询丹弗斯的做法。另外,在有些机组上加了两个膨胀阀来供液,更有甚至加两个电子膨胀阀还不够的,另外加上了一个旁通电磁阀的做法。这个在大金中有很完善的考虑。另外有个老外的机器,实际上已经不是膨胀阀供液了,取而代之的两通压力调节阀,并非针阀。
在俄罗斯的冬季,仍旧完成制冷循环,我们不应该笑人家傻,冬天还制什么冷呢?如果人家要在这样的天气下完成制冷循环,确实是有一定的技术难度的。当然开利也做到了在冬季不开压缩机的循环。这样利用天然冷源在技术上确实也做到了。
16楼
我想表明的是,有些时候当风机关光了,冷凝压力还是使循环产生难度的时候,我们该怎么办?我并非胡说,当我仔细的阅读开利,丹弗斯,大金的手册时候,才觉得他们都在考虑这个问题,并已经很成熟的做到了。冬季制冷的技术在某些市场上还是存在的必要。我觉得我们只要学习就行了。外国人确实比我们强多了。我并非要灭国人的威风。但是我们必须承认自己是幼儿园的小朋友。人家是大人。
17楼
非常改变bby的回复,再次学到不少东西,我是做民用设计的,制冷动力那一块只是相对的选主机,内部的改造还没有实践过,以后还要多多向bby学习啊
18楼
长知识,多多学习,真是一个好学习的园地啊!
19楼
目前我正在做机房专用空调的研发,而机房专用空调就是要考虑全年制冷,包括在冬季严寒的条件下,所以对楼主的这个话题,也关注过。下面就wangnan2006网友的发言再谈一下我的一点想法,期待专业人士指正。
1、确实如你所说的情况应该在冬季加挡风板,所有的要在冬季制冷运行的机房专用空调都需要这么做,这并非开利等几家少数公司的做法,这在机房专用空调行业是一个约定俗成的处理方案。
2、你提到的压力调节功能,是改变冷凝压力的另一种技术路线。前面我所说的是通过改变风侧换热能力的方式来改变冷凝压力;而你所说的方案是在氟侧改变冷凝压力的方案,这也非DANFOSS等少数厂家的专利,这在中国80年代老专家编写的空调制冷工程手册中有明确说明,也是一个比较通用的技术。在氟侧改变冷凝压力和在风侧改变冷凝压力两种技术路线也是各有千秋,在此不赘述,感兴趣的可稍后交流。
3、两个膨胀阀的主要考虑是适应不同负荷的需要,以维持正常的冷凝压力与蒸发压力。旁通电磁阀实际上也是起到在冷凝压力比较低的时候,维持蒸发压力的作用。
4、对于两通压力调节阀是如何取代膨胀阀的,愿闻其详。
5、可能您只熟悉开利,对于机房空调,冬季制冷是再正常不过的要求了,国外所有做机房空调的厂家包括HIROSS、LIEBERT、STULZ、UNIFLAIR等等(几十个厂家)都可以做到使用天然冷媒的技术实现冬季供冷。
6、您所提到的这几个厂家基本都不是生产机房专用空调的专业厂家,对于机房专用空调来说,冷凝压力的调节手段以及国内是花样繁多,而且极其成熟。国内任何一家机房专用空调的生产厂商无一不能解决冬季制冷的问题。
对您的这个观点:“外国人确实比我们强多了。我并非要灭国人的威风。但是我们必须承认自己是幼儿园的小朋友。人家是大人。”不赞同!不要总认为外来的和尚会念经,国人落后洋人的地方确实很多,但就此问题来讲,我们并不逊色于洋人!
20楼
bby 看来你对这方面还是很了解的,能否给推荐一两本书啊,我要学习学习,氨制冷你们也做吗
21楼
我是刚刚接触空调行业的一个新手,现在就遇到一个电脑机房的空调选择问题,不知道选择什么样的好,还请推荐几种。如果直接从原有的中央空调系统中接一台盘管进去使用不知道可不可以(听说有些中央空调是可以部分制冷部分制热的)。
请各位高手不吝赐教!!~!~
