[锅炉]燃油锅炉的油路系统为什么要回油?
黑老五
黑老五 Lv.15
2007年02月27日 09:36:41
燃油锅炉的油路系统为什么要回油?靠什么动力回油?靠油泵?靠燃烧器?请诸位高手指点。
请诸位高手指点。
免费打赏
黑老五
2007年03月15日 15:31:17
22楼
据说半吨以下的锅炉可以按21楼的做法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
空01
2007年03月16日 14:22:05
23楼
不管多大,我个人认为做为设计还是不要这样做
黑老五
2007年03月16日 15:24:16
24楼
同意版主意见。
版主可以帮我解决这个问题吗???????????????????
http://co.163.com/forum/content/1829_661971_1.htm
xfy4738
2007年03月17日 14:55:29
25楼
学习了一下.
不过公司以前有个工程做完了,用了两台柴油机组锅炉(建筑面积为10000平方米),一天都用了5000人民币,简直是烧钱!!
shengjielove365
2007年03月18日 18:17:59
26楼
明白了一点点,听各位前辈的意思,主要是从经济方面考虑的,省钱,现在咱们这个行业,节能啊,什么的搞的挺火的。
wmin1227
2007年04月02日 23:26:28
27楼
有回油时,可以排出管路内的空气,防止油泵因无油运转而卡死。小型油泵也可以不用回油管,只要卸下回油口内的回路螺丝就可以了。21楼的做法是不可取的!!!很可能会损坏油泵。
flyingbird
2007年04月11日 19:02:52
28楼
1、回油由燃烧器上的油泵来回。
2、油泵上有调节压力的螺丝。
jshfengtai01
2008年06月05日 16:26:43
29楼
16楼的回答得很正确。回油主要是考虑在负荷调节即耗油量调节时,依然能保持较高的雾化压力,利于燃烧。
xzyxyw
2008年06月05日 19:55:58
30楼
在油炉正常燃烧的工况下,回油主要是为了保证供入燃烧器的油压稳定,有利于自动控制,在非正常停炉回时,管路的油可以通过回油管将油输送回罐内,或将中间油箱的油继续输送回罐内,以防止管道堵塞
黑老五
2008年06月20日 14:07:50
31楼
都是高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
