如题,四层的一个宿舍楼,相邻的基础埋深不相同,如何处理好呢?是不是需要出一个大样处理呢?求高手指教...
![QQ截图20120829221755.png](https://fd.co188.com/group1/M04/AD/5A/rBBhH11JFiyAAoPzAAAmg98F36k237.png)
22楼
说是1:2的放坡,找了地规,没有找到出处,在教材里找到了,1:1~1:2之间。我这样想的(不知道合不合理):如果相邻基础的高差相差很大,而且距离比较近,是不是可以不放坡了,深的基础施工之后,就夯实回填土,然后再继续上部结构的施工,这样不是不存在浅的那个基础下持力层失稳的问题了么?这仅是个人意见,不一定合适。回填的土一定要严格压实。当然这样做还有一个问题,如果相邻基础高差过大,可能会对沉降不利(沉降不均匀)。
23楼
原谅我当时还在上大二。。 哈哈前辈好
24楼
学习了,很好的资料
