哈尔滨大桥断裂处的编织袋木条是什么东西? 不是路桥专业的,但觉得这么大的一个工程,不会在材料这块弄虚作假吧。 而且新闻报道那么夸张,这些编织袋和木条是什么东西呢?模板? “不过记者通过拍摄到的照片看到,在垮塌的桥梁体内,充塞着鹅卵石、木棍和编织袋的混合物,钢筋是铺在箱梁内的,并没有看到捆扎的情形。”
12楼
出事的不是主桥
引桥难道是你说的钢箱叠合梁
13楼
围观!、、我不是灌水的、学习
14楼
我的判断是桥的护栏类的附属结构,夹杂这些杂质的原因是因为模板尺寸太小,工人不认真清理所致,对质量不造成什么影响。
15楼
都是些施工时的杂物而已,不能够因此而进行炒作:质量很差。
这些对质量几乎没什么影响的,桥梁的质量再差也不至于一年左右就垮塌了!
个人认为:关键是超载,荷载的集中作用与设计理想荷载没有统一起来。
16楼
其实砼里面有点编织袋和木棍很正常,少量的应该不得影响到砼强度,毕竟里面还有钢筋
17楼
个人认为发生这种事有两种原因:1、施工质量差,施工时各参建单位监管不力;2、有可能是四辆车同时作用于一工作面,超负荷或路面发生共振所致。
18楼
确实大惊小怪,钢混叠合梁,混凝土现浇层比较薄,钢筋绑扎比较密,绑扎好后,掉下去的垃圾是很难清理的,一般大型国企直接施工的桥梁很少有大范围的偷工减料,反倒是层层分包后,小型施工单位实在无利润可拿才会去偷工减料的。就该钢混叠合梁来说,偷工减料的机会很少,胆子大点的话只有在钢梁制造上使用不规范的钢板
19楼
按照桥梁规范的规定,梁里面不允许有这些杂物的,你像用的碎石要严格挑选,粒径太小太大都不行,沙子必须清洗达到最佳含泥量,钢筋必须是国标的。水泥必须符合国家标准,以上要求达到,再加上精心养护,梁体一般没事,能保证质量。如果不按上述要求做就不好说了。现在桥以侧倾,是不是质量问题不好下结论,必须的经过鉴定拿出数据来,让事实说话,不能单凭外观下结论,要有根据
20楼
垮塌的主体是是钢箱梁,你说的木条编织袋只是护栏的,虽说这样不安全但是与桥垮塌原因无关!!!
21楼
这混凝土保护层怎么这么薄啊?那一排钢筋网就贴着表面了。里面那么多木板啊?不会影响整体性吗?
