复合土工膜防渗铺盖设计
yeguiren
yeguiren Lv.11
2003年09月19日 00:52:42
1)复合土工膜的特征 复合土工膜以塑料薄膜作为防渗基材,与无纺布复合而成的土工防渗材料,它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前,国内外防渗应用的塑料薄膜,主要有聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE),它们是一种高分子化学柔性材料,比重较小,延伸性较强,适应变形能力高,。耐腐蚀,耐低温,抗冻性能好。其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道,以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形;而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料,通过针刺或热粘成形,具有较高的抗拉强度和延伸性,它与塑料薄膜结合后,不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力,而且由于无纺布表面粗糙,增大了接触面的摩擦系数,有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时,它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性,不怕酸、碱、盐类的侵蚀。
1)复合土工膜的特征
复合土工膜的使用年限问题,主要是由塑料薄膜是否失去防渗隔水作用而定,据苏联国家标准规定,水工用的厚度为0.2m的加稳定剂的聚乙烯薄膜,在清水条件下工作年限可达40~50年,在污水条件下工作年限为30~40年。因此复合土工膜的使用年限足以满足大坝防渗要求的使用年限。
2)铺膜范围的确定
周头水库大坝本为心墙坝,但由于垮坝,造成了心墙上部的脱节,为解决上部防渗问题,原来加做了防渗斜墙。根据本次周头水库大坝的安全论证分析,为解决因大坝多次滑坡而造成的渗漏弱面及坝基渗漏,在垂直防渗方面采取了基岩帷幕灌浆,接触面灌浆,冲抓套井回填帷幕及高喷防渗板墙等防渗体形成。上部斜墙部位采用复合土工膜铺盖防渗,下与垂直防渗墙相衔接,上至358.0m高程(高于校核洪水位0.97m)。具体位置及工程量见设计图。
3)复合土工膜的选型
目前,国内生产土工膜的厂家比较多,产品规格也五花八门,有一布一膜,一布二膜,二布一膜,二布二膜及多布多膜等。型号有200g/m2~1000g/m2等,亦可由用户根据自己的实际情况提出要求,由厂家根据要求单独生产。表5.5.3.1列出了湖南维尼纶厂所生产的部分产品的主要性能指标,供设计时参考选用。
表5.5.1.3 产品主要性能表
型号规格
指标
项目 WCS—1 WCS—2 WCS—3 WCD—1 WCD—2
一布一膜复合土工膜 二布一膜复合土工膜
220 500 600 300 500
单位面积质量偏
差度(%)≤ 一等品 6.5 5.0 5.0 6.5 5.0
合格品 9.0 8.0 7.0 8.5 8.0
厚度(mm≥) 一等品 0.30 1.40 2.50 0.40 1.75
合格品 0.25 1.30 2.40 0.35 1.65
纵横向狭条抗拉
强度(N/om) ≥ 一等品 70 300 450 110 400
合格品
圆球顶破强度
(N) ≥ 一等品 200 500 900 200 900
合格品
抗渗强度(Mpa) 一等品 0.4Mpa水压
不渗水 0.7 Mpa水压
不渗水 0.7 Mpa水压
不渗水 0.4Mpa水压
不渗水 0.7 Mpa水压
不渗水
合格品
外观 一等品 布面平整、无破洞、布面与膜粘合紧密、无分层现象
合格品
根据表5.5.1.3的产品主要性能,结合周头水库的具体情况设计采用WCD——1型二布一膜的复合土工膜,其规格为300g/m2,幅宽1.9m。
4)复合土工膜防渗体设计
复合土工膜防渗体结构由基面、复合土工膜、保护层、块石(或砼)护坡共四层组成(如下图5.5.4.1),现将各层设计分述如下:
复合土工膜防渗结构体剖面图(单位:mm)
①铺膜基面设计(即坝壳表面处理要求)
为防止复合土工膜上铺填土层顺其表面滑动,增加保护层(包括护面)的稳定性,将上游铺膜坝壳表面开挖成台阶段,每级高差为0.3m,水平宽根据坡比而定,斜坡设计为1 : 1.0(如图5.5.1.3)所示,开挖成形后,将表面的砖、石块及*根树等清除干净,并用拍板将表面打紧,平整。
②复合土工膜设计
根据表5.5.1.3的产品主要特能,结合周头水库的具体情况,设计选用WCD-1型二布一膜的复合土工膜。
③保护层设计
复合土工膜的防渗效果取决于施工中和运行过程中塑料膜的完好程度,为了防止人畜践踏,动植物破坏以及减少光热作用,由于它们是高分子化纤聚合物,故应特别避免阳光的直接照射,所以复合土工膜上应铺保护层。
保护层的颗粒直径不能太大,否则会刺破复合土工膜,一般对保护层的颗粒直径大小要按下式进行近似估算。
式中:d——保护层土料的最大颗粒直径;
k——安全系数,本工程取k=5;
<σ> ——复合土工膜的抗拉允许强度 <σ> =5.5Mpa;
p——承受最大水头,取P=0.1Mpa;
——复合土工膜厚度,取 =0.2mm(为塑膜厚度)。
将上述各数据代入上式得:
为了安全起见,要求实际土料最大颗粒直径d不大于6mm,故本工程采用筛制的粉质粘土,其它要求与坝体土料填筑要求一样。保护层取200mm,下面100mm用筛制土,上面100mm用非筛制土。对非筛制土,应挑出较大石块等其它杂物。
④护面设计
因为坝坡面是挡水建筑物,要承受风浪压力,所以必须要有护面措施,本工程设计采用干
免费打赏
qjxzhz93002
2004年04月16日 09:58:42
12楼
不知道渡槽前连接渠可否采用此技术防渗?
yscw
2004年08月04日 23:20:42
13楼
zhudh
2004年08月05日 11:07:42
14楼
复合土工膜防渗是好东东.
hghzhl
2004年11月12日 11:00:44
15楼
求论文!!!263381096
hahabear
2005年01月13日 17:32:26
16楼
我这里有土工合成材料的相关资料,如有需要者可与我联系。hahabearlli@163.com
ai24520123
2005年01月25日 20:21:16
17楼
复合土工膜铺设质量很难控制
mushengyuan
2005年12月16日 13:30:34
18楼
顶了来再说!
dingshijie118
2005年12月16日 13:39:23
19楼
楼主,有没有规范?
sunrongrong0204
2006年12月04日 22:03:13
20楼
再有图就更好了!谢谢啦
yupeng_19
2007年04月23日 22:56:23
21楼
不会算
又没搞过
不知道怎么取型号
唉。。。
