规范说明里说提高5%,但是兰定筠实战训练第8套第37题并未提高。A级施工质量到底怎么算?[ 本帖最后由 leejiake 于 2012-8-26 16:07 编辑 ]
12楼
肯定要提高,不然分级有什么意识。
13楼
需要提高,条文说明等同正文,除非跟《高层混凝土设计规范》条文说明直接说不等同正文,只是参考。
14楼
应该按条文说明中调整。
15楼
提高,二级那个真题我做过
16楼
一般多层房屋提高5%,对配筋砌体剪力墙不提高,只是施工质量控制等级为A级
17楼
我同意楼上观点,条文里面又说由于施工原因A级按B级计算
18楼
不要胡说,多少题目考条纹说明的
19楼
一般多层房屋提高5%,对配筋砌体剪力墙不提高,只是施工质量控制等级为A级,仔细看说明,我也是这么理解
20楼
楼主说的是不是也是配筋砌体剪力墙结构,如果是的话,这个哥们说的对,如果不是的话,必须得调整γa=1.05.
21楼
提高5%,必须的,好的施工质量的保证
