【纠结】这台发电机还可以拖动多大功率的设备?
电气何求
2012年08月21日 19:33:35
单位有一台450KVA,额定功率360KW的发电机,从图纸上看已有消防泵、排烟风机、信息机房等332KW的负载,现在还要接入100多KW的设备。 本人觉得有点超出发电机的功率,因为发电机的总开关为630A的供消防设备的一路的开关为400A的,如果100多KW的负载功率接入的话最小也要200A的电流,这样就消防设备和设想接入的100多KW的设备就有600A的电流。这样的话信息机房,排烟风机等等设备加上的话就大大超出发电机的总开关为630A的电流,这630A的开关一定会跳闸,但发电机配电柜上,备用的开关还有一个400A和一个160A的开关,本来想把这100多KW的设备接在400A的这备用开关上,可接入的话总的设备功率和电流都大大超出发电机的额定功率。因为发电机所拖动的设备在应急时是全部要用电的纠结。
请高手解答。
免费打赏
liushibo422
2012年08月24日 10:11:40
22楼
建议不要超过发电机给的额定输出功率,因为发电机还要输出无功功率,
liushibo422
2012年08月24日 10:13:24
23楼
你的消防负荷可以优化一下,信息机房一般都有UPS,可以不考虑在发电机里面,
htthcc
2012年08月24日 12:36:34
24楼
再加一台发电机吧。
ligong1975
2012年08月24日 14:16:16
25楼
hb198711
2012年08月24日 18:45:49
26楼
为什么不在几个重要的设备前加装EPS呢?机房加装UPS呢? 用EPS和UPS要稳定的多,供电的可靠性也要高很多的!长久来说用EPS和UPS的成本要比发电机划算的多的!
hb198711
2012年08月24日 18:47:50
27楼
在新增加的设备前加装EPS吧!省心 省事的!
hb198711
2012年08月24日 18:49:36
28楼
有对EPS和UPS感兴趣或者是有疑问的可以找我,我的QQ是290142168
hb198711
2012年08月24日 19:00:55
29楼
怎么不试试用EPS来代替呢?何况EPS要比发电机划算的,又不是经常停电的场合,EPS是完全能胜任的啊!!我的QQ290142168 有着方面的疑问可以问问我的!
水晶纹身
2012年08月24日 19:22:28
30楼
消防负荷平时(正常电源故障)不考虑运行,当火灾时,(注意)切除“非消防的重要负荷”,仅保证消防设备用电。
zhsw512_163.com
2012年08月25日 07:43:59
31楼
