本贴只作为“一丁”解疑的快速链接,也欢迎跟贴提出新问题,一丁尽力做答钢筋混凝土构造细化http://co.163.com/forum/content/1656_633864_0.htm#lastreply预拌混凝土质量教训之旁站积淀http://co.163.com/forum/content/1656_368986_1.htm#r5607876现场施工和监理人员应该了解一些非施工规范的主要条文http://co.163.com/forum/content/1656_311196_1.htm
防止和减轻多层砖房裂缝的措施http://co.163.com/forum/content/1656_440810_1.htm#r5446933
监理与被监理点滴http://co.163.com/forum/content/1656_214166_1.htm#r5122483
加强综合修炼,提升监理素质http://co.163.com/forum/content/1656_368208_1.htm#r4972163
一丁监理工作心得http://co.163.com/forum/content/1656_329483_1.htm
正确运用验收标准和混凝土理论善待负小偏差的构件http://co.163.com/forum/content/1656_362198_1.htm#r4957214
钢筋焊接接头弯折度检测尺http://co.163.com/forum/content/1656_569326_1.htm#r4908408
讨论讨论楼梯平法这几页图,能用不能用?http://co.163.com/forum/content/1656_488868_1.htm
12楼
1、我遇到一个设计院出的梁钢筋标注问题,设计KL梁上部筋标注为2φ18+6φ20 5/3,困惑上排筋5根是2D18+3D20,还是5D20,不规范的标注,询标注人;
2、也是这家设计院在这个工程的部分底框柱用BKZ表示,砖混设计上将阳台挑梁用YTL表示,将挑梁端部的边梁用FL表示,砼构件代号只是为了能够看明白,没有歧意,即是好代号,如果看不明白,产生了歧意,就不是好代号。仅仅是对构件起个名而已,叫什么,不重要,重要的是能够使看家明白设计意图。
3、带挑梁的外柱是按边柱还按中柱考虑,还是外柱,不会因为挑梁而改变期外柱的客观实在。
13楼
混凝土强度评定不合格的处理 to ab13000
ab13000在我博发帖说:
我在中国建筑标准设计研究院论坛/全国民用建筑工程设计技术措施/结构/中看到了您的关于混凝土强度评定的文章,大受启发,知道了即使混凝土强度评定合格了,如果有不合格的试块还是要处理的!
但是又有了一个疑问,就是如果混凝土强度每块试块合格,但评定不合格,那怎么办!谢谢.
一丁 to ab13000:
你说的这情形是会发生的。
就是在统计评定时,
平均值-合格判定系数与标准差的乘积≯0.9抗压强度标准值;
在非统计方法评定时,
平均值≯1.15标准值。
此时,建设单位就会发出混凝土强度评定不合格的书面意见,请求设计单位给出处理意见。
我在给设计人员讲解时说,遇到这种情况,可将实测平均值/1.15后就近取小套混凝土强度等级,对结构进行复核。
这当然是设计的额外工作,结果是绝大多数构件一般是安全的,个别构件还要处理,因为设计软件自动生成的文件一般只会大5%,不会大15%。
譬如常州某中高层住宅房屋,混凝土设计强度等级是C30,他的试块实测平均值是31.7<1.15*30=34.5,建设单位就向上海某大牌设计单位发出混凝土强度评定不合格的告诉文件,设计负责人(现在设计大多为建筑师负责制,而不少建筑师又不去过多地积累结构和施工的规范方面的知识信息)收到后看不明白31.7>30但是建设单位说不合格,就来找我,我就向人家宣传GB 107-87D的有关规定,告诉他们要按实测值进行安全储备核算。
14楼
请教小墙肢问题:
1.03G101-1 中指的小墙肢的的定义是什么.最好结合"T" "L" "十" "一"四种常用截面说一下.
2.剪力墙中暗柱主筋加密区是否可以参照KZJ?
15楼
小墙肢的的定义《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)上面有阐述。
16楼
能告诉再哪一页么。我没找到。多谢多谢。
17楼
短肢剪力墙结构的地下室外墙 挡土墙水平钢筋伸入剪力墙lae 而不是伸到暗柱尽头+15d 因为如果伸到暗柱尽头+15d 暗柱λv区域 就相应增加了0.5λv。不知道这么理解是否正确?
18楼
一丁老师,问下:桩笼制作中的加强筋,是否就是加劲箍?如果不是,那加劲箍和加强筋有什么区别?
19楼
由于施工队粗心大意,原予留后浇带位置在施工时也跟后浇带两边的砼一同浇筑完成(后浇带长约5米,宽1米),请一丁大师看看如何补救,如果不采取措施,会不会出现裂缝?万分感激!
20楼
一丁是个好同志!我很感激他!!!向他学习了很多东西!也请教过两次!他都跟我解答了!
21楼
一丁大师,我像问问你有没有关于 基础上部加设短柱的一些构造措施或者资料,我目前按照高杯口基础的短柱构造配筋进行计算额了。谢谢。
