油烟净化有些什么样的方法?这方面有什么切实可行的解决方案没有?
油烟净化有些什么样的方法?
这方面有什么切实可行的解决方案没有?
12楼
请跟我联系:32740027
13楼
现阶段4种方法,离心法,过滤法,静电,等离子
离心法 效果一般,投资稍小,原理简单,功耗较大,免维护周期短,清理较容易
过滤法 效果较好,投资稍大,原理简单,功耗较低,免维护周期短,清理难
静电法 效果较好,投资稍大,功耗较低,免维护周期稍长,清理稍复杂
等离子法 效果很好,投资稍大,功耗较低,免维护周期长,清理容易
离心法 利用叶片告诉旋转,将油雾甩到机壁上进行回收,如果不及时清理容易导致油污凝滞停止工作,国内多数采用此法
过滤法 利用滤网滤芯等过滤,清洗较复杂,经常同离心法搭配。
静电法 利用电晕放电,使油雾粒子带电荷,通过极板电场进行收集,效果较好,但是如果长时间不清理,极板上积存的油膜会导致失效。清理较难,一般需要专业人员清理,(我接触的一般每次300元)
等离子法 类似静电法,不过采用更高电压的电晕放电,产生高能电子和自由基,高能粒子可以破坏油雾的分子链,自由基可以同油雾发生氧化还原反应,使其降解,一部分油雾直接分解成二氧化碳跟水,一部分降解后被极板收集,此法除净率更高,同时可以除掉油烟味,甚至可以达到室内循环。另外由于其降解作用可以使油污难以凝固,收集更加容易,免维护周期更长。
14楼
哎 打广告的太多了
还是到其它地方查些资料吧
15楼
说到这了 我也来传些资料哈
这是下的几篇文章
不是太全
16楼
油烟净化目前选用油烟净化器是一种无奈,油烟净化器处理效果究竟怎么样,我们做环保的最清楚!
