请大家指教一下,我们平时用的单相用电器,比如灯,插座,正常工作的时候零线有点吗,应该没有吧,如果没有,那为什么零线的线径要和相向一样大呢,谢谢!
零线的线径要和相向一样大呢,谢谢!
32楼
单相負載形成回路时肯定有电流。且和相线电流一样大。故要线径一样。如果是中性点接地的供电系统,是对地量不到电压的。
33楼
零线?对否,如果是做设计请注意这个词!
34楼
啊?零线也有电?
应该没有吧?
工作时形成回路,要粗线的。
35楼
呵,看一下<<电工学>>就知道了.
36楼
单相中,不带负荷时另线是不带电,投入负荷后另线与相线一样成为回路的一部分,所以会带电,通过的电流也与相线一样,当然线径也应该一样了。
借来顶
37楼
38楼
电压是相对而言的,零线在正常条件下(和地未断),电位为“0”,就不带电。接地断的情况下,可能带电!
39楼
零线不带电是相对的,是相对地是有电的,并且特别在三 相供电中发生不平衡时就会明显地显示出来,零线虽然不带电,但是只是相对的,而且在单相线路中零线流过的电流和相线一样大小。
40楼
我同意40楼的说法,零线不带电是相对的,因为零线是接地的,而人体也是接地的,在零线接触好的情况下,人体和零线的相对电压为零,所以说零线不带电,这只能说是相对电压没有。在单相设备供电中,零线还是有电流的,因此零线绝对带电,只是这种电在正常情况下不能电人,一旦零线的接地系统被破坏,该设备的电流有可能经过人体流向零点,照样对人身造成伤害。单相线路中,零线和相线的电流是一样大小。
41楼
你的意思是在负载的情况下,零线触地,就带电了是吗
