请大家指教一下,我们平时用的单相用电器,比如灯,插座,正常工作的时候零线有点吗,应该没有吧,如果没有,那为什么零线的线径要和相向一样大呢,谢谢!
零线的线径要和相向一样大呢,谢谢!
22楼
1:零线带电与否是相对大地而言,理论上零线对地不带电,但实际上三项负荷不会平衡,零线对地还是有一定的电压的。
2:单相供电电路中因零线和火线共同承担回路,两根电线中流过的电流相同,所以零线和火线要一样粗细;在三相供电的用电电气中零线可以小于火线线径(视其回路中单相用电负荷电流大小而定),如果是纯三相用电,可以不用零线。
23楼
零相在三相完全平衡狀態下是不帶電的,如果有一相電流負載過高或過低,都會造成零相產生回饋電流.
同意!!!
24楼
学习中
25楼
三相只能是尽量平衡,基本不会平衡的
26楼
这个观点,偶赞同。
27楼
我们工厂里用的一般用的都是TN-C.设备外接零.零线和地是接在一起的.正常下设备外壳怎么会带电呢!只有在单相接地.和设备外壳和地线分开时.这时所说的零线(设备的外壳)才带电.麻人的.
28楼
如果是通路,零线有电流,只是电压和大地电压基本一样,对地基本没有电压,如果三相负责一样,零线就没有电流。单项的电流和火线一样,所有线截面要一样
同感!
29楼
真的吗?你去摸过试过还是理论得来?
30楼
但是在零线断了的情况下就相当的危险,零线断了,那么零线就带电了,所以一般情况下还是不要触摸零线。
31楼
电线电缆的线径大小主要决定它的载流量,也就是负荷电流的大小,因为单相供电方式是一个回路,电流是当然是一样的拉。
