零线带电吗?
bill-nedved
2007年02月01日 17:30:11
请大家指教一下,我们平时用的单相用电器,比如灯,插座,正常工作的时候零线有点吗,应该没有吧,如果没有,那为什么零线的线径要和相向一样大呢,谢谢!
零线的线径要和相向一样大呢,谢谢!
免费打赏
lidahai8866
2007年02月05日 21:30:19
42楼
同意
mybook66
2007年02月06日 09:55:42
44楼
LZ是把电位和电流混为一谈啦,,带电是指电位一般指对地电位;线径要一样大是因为有电流通过.............
mybook66
2007年02月06日 09:57:44
45楼
LZ是外行,非电气专业人员哦
lxzbreeze
2007年02月06日 11:32:38
46楼
你们说的都有道理, 零线有没有电看看是在什么场合用。
rxf760916
2007年02月06日 11:59:47
47楼
零线断的确危险,零线不带电是相对的,是相对地是有电的,并且特别在三 相供电中发生不平衡时就会明显地显示出来,零线虽然不带电,但是只是相对的,而且在单相线路中零线流过的电流和相线一样大小。
zhn9999_2006
2007年02月06日 14:05:23
48楼
用电笔试插座的零线孔时,电笔会亮吗?
bingzhe
2007年02月06日 14:20:18
49楼
说地对。
yangxusen
2007年02月06日 15:51:06
50楼
相平衡时零线不带电,但很难做到,
maozhenjun1121
2007年02月06日 16:03:52
51楼
零线原则上没有电,因为零线进户前要作重复接地,大地等电位为0序位
wangkaiyimian
2007年02月06日 16:04:14
52楼
如果是这样,没有电压又哪来电流,是被问糊涂了吧。就象沟头与沟尾一样高,沟里的水会流动吗?
