电流互感器的二次侧到底有多高的电压?
yc415
yc415 Lv.2
2007年01月31日 19:30:24
来自于变压器
请问:1-环型电流互感器的二次侧的2个接线端在不接任何线的情况下(当然一次侧有电缆穿过并已送电),其二次侧 有高电压吗?如果一次电流250A,互感器250/5,那么电压能达多少? 2-电流互感器二次侧的2个接线端能不能既不连电度表,也不接下端负载,而是直接接在电流表上?也就是只接 了个电流表?如此的话,二次侧的高电压会不会击穿电流表呢? 3-如果可以如上所接的话,原来0~250A的电流表配备的是250/5的互感器,那如果改成100/5的互感器---------原来指针指向250A的话,现在指向多少A?
免费打赏
wusukai
2007年02月23日 10:15:54
12楼
同意7楼!
nt-lx
2007年02月23日 15:05:35
13楼
同意7楼too!
w2954
2007年03月03日 21:00:40
14楼
2、只接 了个电流表当然可以了,不会击穿电流表,电流表相当与短路所以没有高电压。电流互感器就是工作在短路的。电流互感器二次侧不允许开路。电流表还接地嗎? 接地点是帶;-;或S2点嗎?
wwc0218
2007年03月04日 22:01:22
15楼
是,我同意
海风0107
2007年03月05日 21:14:13
16楼
wzfff8@co163
2007年03月14日 21:53:30
17楼
我们也进行过实际测量,电流互感器二次测s1,s2不接线,实际的交流电压大概只有五十多伏。
ztpc-gj
2007年03月18日 08:22:17
18楼
如果二次侧不接任务东西 而S1 或 S2有一端接地 那么会有高压产生吗
lwm112
2007年03月27日 12:43:29
19楼
menghao1688
2007年11月22日 16:51:50
20楼
我同意
