楼顶已做了防水,但还是漏水,怎么处理
peng7473
peng7473 Lv.2
2012年08月16日 17:50:35
来自于建筑施工
楼顶已做了防水,但还是漏水,漏水是做横梁边位置渗漏,已请人在里面打针和涂防水剂,但这边补了,水又会从另外的地方渗漏,补漏哪些人说这是没办法,只有等它漏水时在漏水的地方打针和涂防水剂,请高手指教。有什么更好和根治的办法。
免费打赏
moixih
2012年08月18日 15:43:11
12楼
防止漏水的方法,如果经济允许,拆除原有的防水,满做防水一遍,加强层和翻边处理完整,可以有效的解决漏水问题。
js66xiaoyu
2012年08月18日 20:26:42
13楼
很麻烦, 屋面要重做了
anruge16875
2012年08月18日 20:30:10
14楼
从新做下 要不然就找保修单位
xugang3567022
2012年08月18日 21:00:36
15楼
盖铁皮顶吧
党振
2012年08月18日 21:41:06
16楼
一:注浆
二:什么地方漏,破开防水挖到楼板,堵漏王找补,再恢复防水
三:再重做遍防水吧
xdcome
2012年08月19日 00:39:21
17楼
看来第一次做的防水没做到位啊,所以现在麻烦就大了
dashuhao
2012年08月19日 09:11:36
18楼
注浆、堵漏王等见漏在堵。。根本没用,因为你是防水层没做好,水已经进到基层,你就是堵住一个板上漏点,还会出现第二个,第三个。。。办法只有一个找到防水层漏点,并堵上。。。但是做了保护层,不好找。。你可以先估计大体漏的位置,找找看。。不行的话,就满加一道防水层吧
cil8klinboda
2012年08月19日 19:20:48
19楼
同样的现象,同样的问题
个人见解,得从基层开始抓起,从找坡,地漏,卷材等质量严格把关
之所以会产生漏水,补上后又从其他地方漏的原因在于水无处可去
方法有如下:第一,面层,刚性层面层分格缝堪油,明显裂缝刷一遍油
第二,找出明确的低处重做天沟地漏
第三,顶板有空洞部位均应在结构施工的时候在洞口边缘同结构一起浇筑10-20CM的砼止水线
llcs690945954
2012年08月19日 22:39:13
20楼
你这个明显是第一层防水就没做好,一般角落和接缝处铺两层SBS防水卷材,你那个当初可能和其他地方一层过的。现在补的话也有一种老办法,效果不错,你先用沥青灌缝,然后再加铺SBS防水卷材,我们以前干过,效果不错。
leao1225
2012年08月20日 08:24:39
21楼
学习学习
