楼顶已做了防水,但还是漏水,漏水是做横梁边位置渗漏,已请人在里面打针和涂防水剂,但这边补了,水又会从另外的地方渗漏,补漏哪些人说这是没办法,只有等它漏水时在漏水的地方打针和涂防水剂,请高手指教。有什么更好和根治的办法。
22楼
学习了~~~
23楼
屋面防水没有做好,建议重新找坡,将坡度做大,使排水顺畅,同时再做一层防水卷材,上面做50mm的保护层就可以了
24楼
+1
25楼
26楼
刚性防水没有做好,想靠后补或者柔性防水来处理,效果都不好!混凝土在浇捣的时候应尽量采用低级别的混凝土,减少收缩,在做防水卷材的时候,尤其是泛水处要注意处理,还有泛起高度要大于300mm,刚柔结合,防水才能做好。
28楼
做的不好,看看什么地方漏水
29楼
建议彻底拆除原有的防水,把肉眼能看见的裂缝补一下。重新做防水。注意女儿墙等部位的加强层。注意屋面排水坡度,防止积水。
30楼
应该不是防水问题,而是屋顶没设排气孔,材料里的水分无法蒸发,越聚越多,从下面漏水。建议设一些排气孔、也许会好些、、
31楼
首先是施工的问题啊。有漏水的问题,就是说从面层到结构层均出现有裂缝。最好是全做一遍防水,这是解决问题的办法啊。
