之前,看书看到说,安装时风管在最下面,水管在中间,电管在最上面。可是今天群里有人说的顺序正好跟我相反,顿时凌乱了。到底哪个是正确的啊,求高手解答一下。我书里看到的内容见截图。
12楼
书上说的很详细了 ,之于水管 风管 现场需要协调的 互相避让 翻弯 的情况都有
13楼
学习了
14楼
应该是风管(排烟管道),电管,水管,如果风管不是排烟的话可以安装在下面,排烟管道需要聚集烟气热度。
15楼
书上说的对,不过,具体情况还要具体分析。
16楼
截图说得很正确,具体设计时要个专业协调。
17楼
楼主,你截图的资料出自何处?麻烦共享下。你设计时候按你截图的考虑,具体施工时会根据现场实际情况调整
18楼
哦,我觉得自己好多问题都不够明确啊!学习了!
19楼
学习啦,还是要多去现场瞅瞅
20楼
那是因为:
1、做消防设计和做电气设计的是两拨人,谁都只考虑自己的方便,且一般都不标管道或桥架的标高。
2、消防管道抗碰撞性能比桥架强,所以往往都是消防管道先行施工。
21楼
学习一下了,谢谢啦
