我看用在湿度要求不高的地方还行,要是湿度精度要求高的地方,2次回风应该不是太好。因为好不容易把湿度控制了下来,又被回风把湿度升上去了。感觉节能是以湿度为代价的。除非回风湿度和送风湿度相差不大感觉才可以
32楼
2次回风的节能是肯定的,主要是节约的再热(回温)的热量。
关于湿度控制,如果室内散湿量比较大,大于新风的湿度,那可能需要增加除湿量,但这种现象比较少见,正常的是回风的绝对湿度和房间内的绝对湿度基本一样,或者偏大一点.
所以2次回风节能。
33楼
34楼
应该节能的。我这边改造方案做好了,老板怕花钱就没动。
35楼
应该节能的。我这边改造方案做好了老板不愿意花钱就停下
36楼
不怎么好。二吹回风不利于健康。
37楼
节能是节能,就是不好控制
38楼
40楼
顶啊
41楼
477song 发表于 2012-12-21 17:38 应该有这么这个问题。1.适用性问题,一般认为若室内湿负荷大(实际是热湿比小),则要实现湿度控制,则二 …版主最后这句话应该是普遍做法,恒温恒湿车间特别是发热量小的车间,如果不做二次回风的话,非常耗能。低比例二次回风增加成本很少,一截风管,一个风阀而已。有时候加热量配少一些,节约配电成本,总成本反会下降。见过一个很牛的厂务人员,隔几天调一次二次回风的风阀,全年都不用再热。
