只报警不动作的断路器怎么选?
shenfg
shenfg Lv.7
2007年01月25日 11:15:01
来自于断路器
《低压配电设计规范》第4.3.5条:突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。那么请问这种断路器怎么选?还有就是断路器带有什么附件就能满足上述要求?
那么请问这种断路器怎么选?
免费打赏
hhsscc
2008年08月06日 11:45:31
23楼
只报警不动作的断路器怎么选?
那么请问这种断路器怎么选?
只要用不带热电磁脱扣器的断路器就可以了,即3200型啊!
fengyachao
2008年08月06日 12:37:56
24楼
同意楼上的做法,现在的断路器样本都有3200型的,只要写上就OK了
fengyachao
2008年08月06日 12:40:26
25楼
第一页的那张图熔断器好像没有28.4A等级的吧,仔细看看样本吧。
liuxuesheng-001
2008年08月08日 09:32:43
26楼
1、断路器选择电磁脱扣型,即3200,不要选择复式3300,主回路加过负载(电流或热继电器),其辅助触点仅用于报警回路,不参与控制。
2、KB0系列控制保护器(集隔离、断路器、交流接触器、热继电器为一体)有相应的报警输出接点,可自由组态选择。
fuzhenhang
2008年08月08日 11:33:20
27楼
我们公司专业生产防火漏电报警系统(主要功能,电气漏电、过载、
缺相保护、过欠压保护可与火灾自动报警系统联动)
雷航雷航 加盟雷航 共创辉煌!
欢迎来电索取资料
0595-28995666
15880777779傅先生 13506097547傅先生
QQ:1010933518
www.jha30@163.com
www.leihang.net.cn
泉州雷航电子有限公司
响鼓
2009年09月22日 11:32:32
28楼
CM3系列塑料外壳式断路器其额定工作电压至690V,额定绝缘电压800V,额定冲击耐受电压达到8kV,额定电流10A~630A。CM3系列断路器适用于配电和电动机保护场合,也适用于消防场合,具有过载报警不脱扣功能,当线路过负荷时,安装了带有此功能的断路器不跳闸仅输出过负荷信号,保障供电连续性,满足了GB50054第4.3.5条:“突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号(报警)而不应作用于切断电路”。
liyuejun202
2009年09月22日 22:44:30
29楼
国内主流断路器厂商生产过载报警不脱扣功能的断路器规格的,具体可咨询断路器厂商,我记得常熟开关厂和杭州之江开关股份有限公司有此产品
choben
2009年09月23日 16:32:25
30楼
那我想问一下,如果此类断路器能不能另外加模块控制呢?
