甲方到底有没有权力处罚施工单位?
suntuolin
suntuolin Lv.12
2007年01月25日 09:13:41
来自于甲方业主
甲方到底有没有权力处罚施工单位?http://co.163.com/if_36349267_3.htm
甲方到底有没有权力处罚施工单位?
免费打赏
uibiwo
2007年01月28日 18:39:52
12楼
罚款这一说法应该不会有,执法部门可能才会有的.
合同里应该有像这样的规定,影响到质量 安全的时候,或是施工单位没有安要求完成合同项目,施工单位没有按工程师指示施工,业主有权雇佣第三方完成,业主可以直接在施工单位的工程款里扣除发生的相应费用.
这一点做为项目业主(监理)来说很重要,应该大胆的用,否则管理起施工单位有一定困难.
glian.c
2007年01月28日 21:09:30
13楼
不管合同有否约定。。甲方均无权处罚施工单位。。。正如楼上各位所说,只能以反索赔的途径来挽回损失。。。
axyang108
2007年01月29日 10:05:16
14楼
楼主问的有问题,连这个权利都没有的话,那就不要做甲方了。
limuyou
2007年01月29日 10:28:33
15楼
我认为这是建立在甲方和乙方在合同签定时有没有明文规定.假如乙方把工程的做的很烂.但又不影响质量.这当然是甲方很不高兴.所以我认为甲方有权利对施工对进行罚款.
宁静致远53
2007年01月29日 11:01:35
16楼
就我们国家目前的状况,很多是甲方直接罚款的,都通过法律途径的话,怕甲方没那个精力.
我觉得要是合同有相关规定的话,也还是可以的,但具体罚多少,还是应该有个依据
zhengshg1979
2007年01月29日 11:49:45
17楼
对于严重违规的,不符合规范的,当然可以提出警告或者其他的措施,但是不能因为施工人员不按照甲方的意思处理问题就处罚,你就有问题了
lizhujuliana
2007年01月29日 12:02:30
18楼
合同一开始不可能完全的把所有问题都写完的,只要是甲方事先提出的,合理的惩戒条款应该都可以作为合同的 补充,
tangzhimin123
2007年01月29日 16:16:58
19楼
这个问题就看你怎么理解这个“权”了。法律上讲肯定不会用处罚这样的字眼。
现实操作不是完全根据法律来的,你要从人家手上拿钱,就是要看人家脸色的。没办法。
xiaoheshang691
2007年01月29日 17:49:23
20楼
其实,处罚不是目的,而是为达到合同要求的一种手段,让施工单位对自己行为后果的高度重视,如果都以合同规定处理,就不需要甲乙方的和谐关系了
山水之间
2007年01月29日 18:24:04
21楼
有道理,实际上就是这么回事.
