【请教】我家刚装修好墙上发霉了,大家帮忙看看什么问题
tmwby
tmwby Lv.6
2012年08月08日 11:08:22
来自于建筑施工
我家刚装修好才两个月,就发现卫生间门口的墙上开始气泡并且有那种霉斑,然后墙上的抹的灰就掉下来了,有人来看说可能是地下的水管漏水然后渗透上去的,但是我个人觉的要是水渗到墙上那么高为什么地上的瓷砖就没有水印的痕迹呢?地上也应该渗透出来挖。实在搞不懂什么原因,大家帮我看看呢,找出问题我好重新搞下,要不然刚装修好就要敲地砖了!水管子就在红色这个线的位置
水管子就在红色这个线的位置
免费打赏
lyf89925
2012年08月14日 16:57:52
52楼
个人觉得应该是卫生间地面防水翻边不够。水沿砖墙面毛细管渗透过来的,墙面防水与地面防水交接处未处理好。大家发现没,它都是墙面5,60公分以下的发霉。你可以试试让卫生间保持干燥几日,看墙面是否还潮湿;若没有潮湿了,你再给卫生间地面四周浇水,保持湿润,再看看会不会又反潮了。还是请个专业点的返修方面的人来看看,毕竟我们都不能考察现场的,只能作出一点点猜测。
lyf89925
2012年08月14日 17:01:04
53楼
补充一点,你确定墙内没管道吗?排水管道在哪?有很多都是排水管道出问题。
wgq654321
2012年08月14日 21:03:53
54楼
墙体未干就刷上涂料,另外与潮湿的天气有关.
yangjianzhou
2012年08月14日 21:26:47
55楼
单从照片很难判断,一半分为一下几种,防水层没有做好,一半就是不用水的时候自然干涸,用水才出现潮斑。还有水管漏水,一般是只要没有关闭阀门就不断渗水,还有一种,就是看是不是在建筑物的施工缝或者伸缩缝处,一般表现为下雨天才会有渗水,还有就是楼上住户的渗水,看有没有导管导体等等的介质引水,通常就是这样。
mimosa33344
2012年08月14日 23:22:54
56楼
你这个墙角发霉,显然是卫生间防水没做好,厕所地板是湿的
再次做防水,怕严重影响到楼下的生活,那时候就麻烦了。墙面做防水,做高一点,1米8左右,做好防水后,让墙干一段时间再粉刷
最简单的就是请正规的专业人士处理,是自己的家,花点时间跟钱弄好来咯
大雨895
2012年08月15日 10:53:19
57楼
sangetumu
2012年08月15日 10:56:23
58楼
施工没做好,渗水,找开发商
副院长
2012年08月15日 12:13:51
59楼
上水电图,报告是不是一楼
lszjypdzh
2012年08月15日 14:34:19
60楼
可能是卫生间立面防水未做好
雨前龙井
2012年08月15日 15:40:44
61楼
卫生间的墙面的防水没刷,或者没做好,从砖缝渗进去了,把卫生间墙面的瓷砖敲掉,重新做防水
