【请教】我家刚装修好墙上发霉了,大家帮忙看看什么问题
tmwby
tmwby Lv.6
2012年08月08日 11:08:22
来自于建筑施工
我家刚装修好才两个月,就发现卫生间门口的墙上开始气泡并且有那种霉斑,然后墙上的抹的灰就掉下来了,有人来看说可能是地下的水管漏水然后渗透上去的,但是我个人觉的要是水渗到墙上那么高为什么地上的瓷砖就没有水印的痕迹呢?地上也应该渗透出来挖。实在搞不懂什么原因,大家帮我看看呢,找出问题我好重新搞下,要不然刚装修好就要敲地砖了!水管子就在红色这个线的位置
水管子就在红色这个线的位置
免费打赏
zwm15065581635
2012年08月13日 16:00:49
42楼
545444
zljloveyy1314
2012年08月13日 16:39:34
43楼
学习了,虽然没遇到这样的问题,还是要感谢楼主。
qq56181743
2012年08月13日 21:39:32
44楼
我觉得不是简单的防水没做好问题,防水没做好两个月不会这样的,早期的卫生间有的墙面完全没防水几年都没事(我爸家墙角都没做),这样基本上是水管漏水
boboliu111
2012年08月14日 08:49:22
45楼
进来学习了··~感谢楼主分享··谢谢·
zhangze_2003
2012年08月14日 08:54:20
46楼
感觉可能是抹灰未干透就直接上了腻子和乳胶漆!导致的!
wangyz_1020
2012年08月14日 09:02:54
47楼
先回答几个问题:
1、你家住在几楼?
2、卫生间有没有做泛水?也就是沿卫生间周边的墙根是不是浇筑的混凝土?
3、卫生间里做防水用的是什么材料?
4、是整个卫生间周边渗水还是卫生间周边的局部?
coolmoongirl
2012年08月14日 09:49:39
48楼
说的有道理!
hellking99
2012年08月14日 10:03:00
49楼
看了你的图片,,你的是卫生间外的墙有水渗发霉,那么肯定墙内是渗水的,如果排除水管渗的话,原因只有两个方面,一是你卫生间内的墙防水做得不好,,(关于防水材料的品牌:个人建议用东方雨虹,东方雨虹的材料我用得最多,防水性非常好,个人认为比德高要好,虽然德高要贵一些,呵,记得是柔性的)防品层做到1800MM,做二次
另一问题就是可能你的沉池排水不佳。这个问题最麻烦,排水不佳,那么你的沉池会是满满的一池水,当卫生间地面完成,水都会往墙上渗,如果沉池防水不好,导致下一层住户都会渗水,墙湿,严重的还导致电路短路(这个我碰到过一次)
qq1chai
2012年08月14日 10:09:43
50楼
明显的卫生间防水没有做好~
yyn1224
2012年08月14日 12:11:04
51楼
防水层没做好,管道漏水也是可能的,要重新做防水的
