水位控制。急,急,急!跪谢
yzacl
yzacl Lv.3
2007年01月23日 09:44:06
各位大师:小弟做了个工程,是地下二层地上十二层,泵房在地下二层,现在给排水专业要在房顶也就是十二层的屋面上要放个水箱,要求水面达到一定程度地下二层的泵就停止工作,现在水专业加了个电磁阀在水箱里还加了个液位控制器,请问,电上怎么达到控制,电控箱放在什么位置。电控箱到电磁阀和液位控制器的距离太大是不是不可以?谢谢
免费打赏
john_kate
2007年01月25日 09:00:14
22楼
生活水泵,消防水泵?
住宅楼,写字楼?
提清工艺条件,水专业系统图,查图集即可。
zz_qq_yy
2007年01月25日 09:36:55
23楼
浮球液位控制仪我这里也用过,好像是110V或者220V交流电控制的,有低压直流电控制的吗?
a3878196
2007年01月25日 10:03:09
24楼
weiyanfei
2007年01月25日 22:11:50
25楼
大连玛赫出一种带接点的浮球液位控制器,我用过。便宜、可靠,你可以从网上查一下。
sunxy62
2007年01月25日 22:12:22
26楼
控制箱可放在泵房,不用电磁阀,可在水泵的出口加个止回阀,采用磁翻板液位变送器,利用磁翻板做就地指示,变送器送出DC4~20mA给控制箱上的液位控制器,控制器输出开关量信号来控制接触器闭合与释放,从而达到控制水泵启停的目的。
w3027
2007年01月26日 11:26:30
27楼
选择投入式的变送器掖位传感器可以在泵房直接读出顶楼水箱的液位实际高度(数字显示液位高度,单位可以自己设置,一般为MM),也可以很直接地在显示仪表上进行液位高低设置(即开停泵液位);
选择投入式的变送器掖位传感器传送到泵房显示仪表的信号是DC 4~24ma的直流信号,控制稳定可靠;
最好用这个
3000圆搞定
rxf760916
2007年01月26日 16:29:29
28楼
选择变送器液位传感器可靠!
王永前
2007年01月26日 19:55:06
29楼
我们单位的用水是在七楼顶上安装了一个水箱,水泵在厂区,用一个晶体管液位继电器控制,电控箱安装在水泵房,上中下三根液位线从水泵房直接引到七楼水箱,(车间施工时预埋线管)。
mchl
2007年01月29日 15:10:26
30楼
同意四楼的,用液位继电器好一点,可以控制液位
wzq-13992612337
2007年01月29日 15:49:13
31楼
根据水上的规范GB0015-2003,3.7.4条“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管管径相同。”
那么就是是否应该由浮球阀提供开、停泵信号,由水泵的开停控制电动阀的开合。我设计的这个楼就是由生活泵采用单管给生活水箱及消防水箱供水(屋面采用三通)进水管分别设电动阀,希望大虾们能帮个忙给我设计个控制原理图。本人对此不熟悉,以前都是选标准图的,谢谢大家。
