水电厂的水轮发电机能否用柴油发电机替代
guanxu82
guanxu82 Lv.2
2007年01月18日 14:44:06
来自于电站工程
我们有2500kw的柴油发电机,想把它用在水电站里,请教下可能会出什么问题吗?我觉得柴油发电机的某些性能不够,比如飞逸转速,有什么办法补救没?
免费打赏
hclmys
2007年03月06日 16:51:22
12楼
那2500kw左右的变速箱要多少钱吖?
hy_zxp
2007年03月19日 21:12:22
13楼
我们这里所讲的转速有两个概念,一个是同步转速.一个是飞逸转速.
同步转速是原动机与发电机转速相同时的转速.如果原动机的转速与发电机不同时,可通过变速箱改变输出转速,达到与发电机相同的转速,从而达到匹配的功率.水轮机的同步转速常用的有:250,300,333.3,375,428.6,500,600,750,1000,1500转/分.
飞逸转速是在发电机突然摔去负荷,原动机输给发电机的功能不能转换成电能,而转化为转速.使机组的转速超过额定转速时的转速称之为飞逸转速.这时的转速最高可达额定转速1.8倍以上或者更大.
柴油发电机的转速有两个,一个是同步转速.一个是最高转速.最高转速一般是额定转速的1.1倍.柴油机的油门控制是很灵活的,一超速,油门就减下来了,不会发生飞逸转速,所以在柴油发电机的设计规范中没有飞逸转速这一概念.
而水轮机侧不同了,他是由调速器控制导叶,有一个迟后时间,关闭导叶按调保要求关闭时间要有规定的时间,故会发生飞逸转速.
当用柴油发电机去匹配水轮机时,由于柴油发电机的机械强度不能适应水轮机的飞逸转速所产生的机械力,在水轮机发生飞逸转速时,将会使柴油发电机部件发生损坏.所以说,柴油发电机不能替代水轮发电机与水轮机配套的原因.
