电磁锁的电源可以在电压互感器上取吗?为什么,最好说的详细点。谢谢!
12楼
一般不建议取在pt上
13楼
pt带电,电磁锁还能打开?
14楼
15楼
11楼的见解正确, PT应该用专用型, 例如10000/100/220 V. 500VA
16楼
应该采用照明检修电源,或者直流电源,这是原则,进线柜PT操作控制电源用不允许作其他用,有些人居然用进线PT220V当照明/加热/控制电源用,虽然电压互感器容量可以做到3000VA,但是规范上不允许,真的很无知。
17楼
最好不要,当电压互感器出线故障时,电磁锁自然不会在高压断电后直接打开,需要用解锁钥匙才能打开,如果刚好带电显示也出现故障(即灯不亮),用户会以为高压已经断电,可能会用解锁钥匙解开电磁锁,从而打开柜门(其实高压还带电),这样就会有触电危险,虽然概率很小,但也要引起我们的重视。
18楼
本人见解,电磁锁电源是来至另外一段电源,当本段没电时,电磁锁电源还有,这时母线没有电,门就能打开。
19楼
wd0577 发表于 2012-12-8 07:49 应该采用照明检修电源,或者直流电源,这是原则,进线柜PT操作控制电源用不允许作其他用,有些人居然用进 …求响应规范
20楼
星湖 发表于 2013-10-14 08:01 求响应规范这还要规范?高压进线没有电了你能打开电磁锁吗?不要说用钥匙打开,那是强制解锁,这是常识!
21楼
wd0577 发表于 2013-10-22 12:52 这还要规范?高压进线没有电了你能打开电磁锁吗?不要说用钥匙打开,那是强制解锁,这是常识!“应该采用照明检修电源,或者直流电源,这是原则,进线柜PT操作控制电源用不允许作其他用,有些人居然用进线PT220V当照明/加热/控制电源用,虽然电压互感器容量可以做到3000VA,但是规范上不允许,真的很无知。”这是你说的,你指明规范上不允许,那规范出处何在?“这还要规范?高压进线没有电了你能打开电磁锁吗?不要说用钥匙打开,那是强制解锁,这是常识!”电磁锁的闭锁含义是高压带电闭锁,但不一定需要高压无电就一定能打开。按你思路,有电磁锁的箱变里就每台要印外部电源,现实吗?
