一个楼层好几个风机盘管、前几个效果很好、。但是后几个直接就没有水、过滤没有堵、拆开看了、而且有水流、但是风机盘管的进水管和出水管就是没有水、
12楼
1、风机盘管内堵,不可能好几台同时都堵,风盘里的铜管即使结垢,通常情况下都能用很久。过滤器都干净,风盘内部都堵住的概率不大。除非都旧了,或者品牌次。
2、异程管造成的水压失衡,异程管并非描述的那样差,我见过几个工程,也用的异程管,效果跟同程管系统没多大区别,就是每层最末端几台有点效果不佳(就连同程管都不敢保证每台效果均衡)。
如此推断,那几台出现有水但不流,水平管堵的可能性较大,关掉层阀,检查一下。
另,要真如你说拆开过滤器,管子有水流,风盘死活没水流,那就不要查了,风机盘管水路不通,要么内堵,要么阀门关了。
还有,如果是异程管,每一台前面的风盘效果比后一个好,那就是水压的问题了。
以上愚见,仅供参考。
本帖最后由 zhang41005 于 2012-7-31 19:27 编辑 ]
13楼
过来学习的,学习学习别人遇到的问题也不错。
14楼
供暖管路本身就要比空调管路细 直接用原来的管子 再是异程 肯定不平衡了
15楼
应该是不平衡的问题面大,
16楼
不平衡的问题啊
17楼
末端的风盘容易杜塞的原因:1、风盘安装前没有进行吹扫2、管道系统安装完后,没有认真冲洗,内部杂物进入。
18楼
如果主管堵的话那整个水流都是不通,也就是所有风盘都不好使,个别不好使我觉得可能就是水力失衡造成的
19楼
不好说哇 这个 不是很在行
20楼
过来学习了,觉得12楼讲的还是很清楚的。
21楼
不是赌就是水压不够,很简单的,施工造成的堵我搞过很多,同一路立管,同一个楼层,不同的回路,有2个回路,一个制冷,一个不制冷,不制冷的肯定是水路堵了
